nozzle gaat na een paar lagen door de print heen December 12, 2015 12:58PM |
Re: nozzle gaat na een paar lagen door de print heen December 12, 2015 01:39PM |
Re: nozzle gaat na een paar lagen door de print heen January 03, 2016 02:43PM |
) graag Jip&Janneke taal?
Re: nozzle gaat na een paar lagen door de print heen January 04, 2016 05:49AM |
Re: nozzle gaat na een paar lagen door de print heen January 04, 2016 04:23PM |
Re: nozzle gaat na een paar lagen door de print heen January 05, 2016 05:03AM |
verplaatsing van de z voor een laag is uiteraard de laag dikte (layer height) samen met de instellingen die je in de firmware hebt gemaakt. Die waarde is een exacte waarde en is afhankelijk van je hardware (http://prusaprinters.org/calculator/) als je dus een probleem hebt dat de nozzle door de laag heen gaat dan is zoals [gforce1] meld het of een foute firmware instelling of teveel filament. Dat laatste kan je regelen door de filament dikte beter in te stellen. Dus niet de standaard 3mm of 1.75 invullen maar iets hoger als er teveel plastic uit komt of lager als er te weinig plastic uitkomt. Eigenlijk is het de bedoeling dat je de dikte van je filament meet over een aantal meters en dan het gemiddelde daar invult.Quote
3D rob
k ga naar slic3r dan heb je Print Settings, Filament Settings, en dan Printer Settings deze laatste bedoel je als ik het goed heb en dan bij Extruder 1 staat Lift Z.
MAAR dat is omhoog kommen tijdens de verplaatsing van de Hot End!
is er geen instelling dat de Z per laag instelbaar is? dus de verplaatsing omhoog per laag?
Alle print snelheden kan je instellen in de slicer. Maar voor andere vragen is het beter om een nieuwe posting te maken zodat deze posting alleen over het probleem blijft gaan die de oorspronkelijke poster stelde.Quote
3D rob
mijn printer gaat als een gek zo snel dat is mooi maar ik vind het NET FF IETS TE SNEL,
MAAR als ik de snelheid dan ietsjes omlaag breng in Repetier Host dan luistert die printer niet,
ik bedoel hij gaat wel langzamer maar alleen bij de infil niet als ie rond om de print gaat -
(dan doet ie zo'n twee rondjes rond om de buitenkant) dan gaat ie als een gek zo snel.
voor mij hoeft dit niet, ik zou hem dan graag in plaats van 100% 95% laten lopen.
Re: nozzle gaat na een paar lagen door de print heen January 08, 2016 04:28PM |
