Pursa i3 - Ramps 1.4 -power supply May 25, 2014 05:00AM |
Re: Pursa i3 - Ramps 1.4 -power supply May 25, 2014 07:49AM |
Moderator Registered: 13 years ago Posts: 1,352 |
Re: Pursa i3 - Ramps 1.4 -power supply May 25, 2014 11:17AM |
Re: Pursa i3 - Ramps 1.4 -power supply May 25, 2014 01:57PM |
Re: Pursa i3 - Ramps 1.4 -power supply May 25, 2014 03:19PM |
catalin_cazacu
1) Ai dreptate . Dar eu nu gasesc placa arduino conectata la windows , specific ca apare in device mangager numai in momentul in care apas pe senzorul de end-stop . Ulterior dupa ce nu mai apas pe end-stop imi dispare din device manager. ( presupun ca efectul asta de apare/dispare este datorat ca placa Arduino este doar un transportor de date ( g-code) din PC in placa RAMPS si nu are treaba cu senzorii de pe placa RAMPS )
catalin_cazacu
2) Am conectat de la sursa de calculator un fir galben 12V+ si unul negru ( gnd ) pentru bed la zona unde se specifica 11A . Iar pentru partea cu 5A ( partea pentru motoare ) am conectat la fel , un fir galben 12V+ si unul negru (gnd) . Singurul lucru care l-am observat in primele secunde de la pornire , a fost ca placa Ardruino Mega 2560 s-a incalzit foarte mult. ( sper ca acest lucru este normal ) . Ar necesita un ventilator ? Momentan imi este putin teama sa pun 2 fire de 12V pe o gaura de 11A+ si cu 2 gnd ( dar cel mai probabil daca nu o sa fie functional , am sa procedez asa )
catalin_cazacu
Pentru Ramps 1.4 am gasit schita aceasta : [reprap.org] , cam acelasi lucru am vazut ca se deschide si cu Eagle light , daca gresesc te rog sa ma corectezi .
Re: Pursa i3 - Ramps 1.4 -power supply May 28, 2014 01:48PM |
Re: Pursa i3 - Ramps 1.4 -power supply May 28, 2014 02:49PM |
