Re: extruder
August 14, 2015 01:59PM
In general la extrudere fixatia mea e ca gaura longintudinala in cold end, prin care trece filamentul are o dimensiune iar in functie de temperatura canalului respectiv, filamentul se dilata si la un moment dat incearca sa se dilate mai mult decat diametrul canalului permite, moment in care aplica presiune pe pereti si creste forta de frecare foarte mult si se poate bloca. De asta la inceput functioneaza bine, iar la un moment dat incepe sa se blocheze si sa dea rateuri, pentru ca ar dura sa zicem o ora sau ceva de genul, pana cand temp se ridica suficient in zona de cold end incat filamentul sa se dilate si sa inceapa sa se infraneze.
Daca e situatia asta, s-ar putea face ceva de genul:
-crescut pwm si turatia ventilatorului la max, sau altceva pt a imbunatati racirea cold endului, pus un ventilator mai puternic, si eventual ceva care sa evite fenomenul de convectie a temp in sus spre cold end, ca o aparatoare
-largit usor gaura prin care trece filamentul, sa zicem de la 3,0 la 3,2 sau / si inclusiv partea dinspre hot end 1 cm de vreo 3,5
-daca e metal, dat lustru pe interior cu ceva pasla (de ex merge fir special de curatzat pipa) si pasta de lustruit prinsa in bormasina
-folosit un filament de diametru ceva mai mic, diametrul efectiv masurat de mine cu subler pe diverse filamente de 3 variaza practic cam in zona de 2.76~3,15, inclusiv pe aceeasi bobina, si un filament mai subtire se va bloca mai greu
Imo, rezolvari gen: crescut presiunea arcului, curentul la motor etc, pot fi mai mult sau mai putin efective, insa sunt chestii care trateaza simptome si nu cauza, asadar dupa un punct nu mai au efect. In fine, daca asta e cauza, descrisa mai sus.
Cine face extrudere le testeaza si probabil merg, dar merg cu un ventilator cu un anume air flow, cu un filament cu doua zecimi mai mic in diametru, la o temp a camerei mai mica, etc etc. Chestiile de genul se schima si cred ca de asta unora le merge altora nu, imo toata treaba depinde de cateva chestii mici dar importante.
Parerea mea, imediat si usor de facut, ventilator cu debit de aer mai mare, pwm la maxim, pus o aparatoare contra convectiei, eventual de dat lustru, verificat diametrul la filament, sch f putin temp in jos, sunt chestii care merita facute, mai ales daca se blocheaza si isi da drumul imediat, atunci cu un minim de schimbari poate ca ar merge bine.
Re: extruder
August 15, 2015 02:51AM
Deci NoobMan are o fixatie cu frecarea :-)
Asta e un lucru bun, si la oameni si la imprimante.
Tot de la niste frecari d-astea am ajuns ca la imprimanta corexy sa trec de la bowden la direct drive extruder.
Pe scurt: am printat kile de ABS, totul bine si frumos. La un moment dat, am facut rost de PLA si au luat-o toti dracii.
Pana la urma, testul edificator a fost impinsul la mana.
In final, daca nu reusesti sa impingi cu mana filamentul prin extrudor ceva nu e bine. Evident cu stepperul decuplat mecanic de filament.
Fa si testul asta.
Iar cu ventilatorul de racire, asigura-te ca raceste ce vrei tu.
Fa teste cu fum de tigara sau cu un deget ud ca sa confirmi ca jetul de aer trece prin cold-end si nu pe langa sau doar spre hot-end.
spor
Re: extruder
September 19, 2015 04:16PM
Rezolvarea a fost inlocuirea motorului de la extruder cu unul cu "Planetary Gearbox" plus filtru pentru filament in care am turnat niste ulei WD40.
De 2 saptamani merge fara pic de eroare... si la printuri de peste 10 ore.
Re: extruder
October 02, 2015 03:21PM
hehe, deci concluzia e clara: daca intra greu si suspectezi frecarea, impinge mai tare si da si cu niste vaselina.
Ai potrivit-o...cum nu se poate mai bine.
Pe de alta parte, ai scris mai sus 4 caractere care m-au pus pe ganduri: vedepatruzeci?
Adica, schimbi (din mers) reteta fizico-chimica a filamentului si iti merge bine?
Hm...intotdeauna m-am intrebat ce aditivi ar fi utili in filament dar... mi-a fost frica sa experimentez.
Aici astept noobman-l sa se sesizeze si sa scoata manualul de chimie din sertar dar intre timp opinez: cred ca ABS-ul e xenofob si nu se amesteca cu WD40-ul tau, caz in care are doar rol de lubrifiere in "tractul digestiv" al imprimantei.
Hm, interesant....
however, si eu am ales aceeasi varianta cand "frecarea" mi-a pus probleme: am pus un motor mai mare.
Re: extruder
October 02, 2015 04:42PM
Momentan folosesc WD40 cand printez cu PLA.
ABS n-am folosit inca...., dar, daca-mi aduc aminte bine, am citit ca merge si cu el.
Cat despre fomula wd40-ului... parca e inca secreta... smiling smiley
Ma rog... la mine merge bestial deja ... nu mai am probleme .. ieeeeeeeeeee !!! smiling smiley
Iar ideea de a pune WD40 am prins-o de pe nu mai stiu ce forum in care se discuta aceeasi problema de blocaj.
Tot pe acolo se spunea ca ajuta inclusiv la eliminarea umezelii absorbite de filament.
Habar n-am daca are sens sau nu. Chimia pentru mine e limba straina grea.
Cand voi schimba PLA-ul, cu ABS sau NYLON, mai scriu p'aici daca a mers ok.
Re: extruder
October 13, 2015 02:31PM
Hm...
Momentan n-am probleme cu frecarea nici la ABS nici la PLA.
Aveam la PLA pe CoreXY cand aveam bowden dar am rezolvat problema punand un 'direct-extruder' si gata.
Daca tu zici ca nu-ti creaza probleme de laminare, te cred.
Suna interesant.
WD40, in afara de apa de gura si tinctura de purece contine... foarte mult petrol, cunoscut acum cateva zeci de ani ca si "Gaz lampant".
Si are un imens club de fanatici.
De la curatenie pana la conditionare si inclusiv impermeabilizare.
Cata vreme este vorba exclusiv de metal, n-am o problema.
Cand apar si alte materiale (de ex cauciuc si plastic) sunt usor reticent.
Sau poate n-am studiat destul.
In orice caz, ne tii la curent :-)
Re: extruder
October 14, 2015 05:08AM
Inca merge fara nici o problema.
Acum sunt cat se poate de linistit cand pornesc (remote) printuri ce pot dura cateva ore.
Ajuns acasa, o gasesc ok.
Insa, sincer sa fiu, am mai observat un aspect ce cred ca este foarte important.
Filtrul de burete (in care torn si wd40-ul) pus pe filament se umple de mizerie foarte repede. Si mizeria este consistenta.
Asta ma face sa ma gandesc ca blocajele puteau sa apara mai mult de la mizeria ce se aduna in hotend si mai putin de la frecare.
Re: extruder
October 17, 2015 04:41PM
Da, categoric filtrul de filament este obligatoriu.
Eu nu folosesc lubrifiant (cum sunt filtrele umede de la moto) ci doar un burete si aduna multe multe scame.
Recomand cu caldura oricui: ia o bucata de burete din perna, fa-l colac in jurul filamentului inainte de extrudor si prinde-l cu un soricel/ brida. Merita !!!
