Hej!
Håller på att sätta ihop en prusa mendel från DX!
Det har varit en hel del problem på vägen, nätdel var trasig nu bytt, bytt styrsystem satt nu en arduino mega med reprap shield.
Har efter lite knåpande med repetieter firmware fått X och Z fungera rätt ok!
Men problem med Z- axeln, då det inte verkar göra någon verkan när jag ställer in varv/mm, den går alldeles för lite, lite bättre när jag ställde in fullsteg,
den låter inte lika bra som de andra två heller?
Har inte fått printermotorn att röra sig alls, förutom när jag tillfälligtvis bytte till x-axelns utgång för att testa så motorn fungerade!
Kör med pronterface för att styra printern!
Just för tillfället slut på ideer, tacksam för hjälp!
MVH
