Bonsoir a tous repraper !!!
J'ai effectivement un souci avec mes alimentation moteurs de l'axe z .
Je vais essayer d'être le plus explicite possible.
Pour le raccordement de mes moteurs j'ai opté pour les séparés ( ma carte ramps a deux connecteurs ) donc les 4 câbles étaient directement du moteurs a la carte. lorsque j'essaie de faire monter ou descendre la position de l'extruder un bruit de moteur qui essaie mais cela n'arrive pas a faire tourner les deux tiges filetées. J'ai essayer de les brancher ensemble sur un connecteur. Même résultat. Si je branche soit l'un ou l'autre sur ce même connecteur alors la il tourne correctement...
Donc mes moteurs sont OK.
Connecteur de la carte ramps ok..
Des idées..
Merci d'avance a vous .
