FDM桌面3D打印机各种故障解决方法分享
June 25, 2015 01:01AM
问题一:3D打印机工作一段时间就需要停下来休息一下,然后自己又会恢复正常工作。
原因是:3D打印机工作过程中温度不稳定,当它掉到最低下限温度以下时,挤出机就会停止转动。
怎么办呢?现在小编将解决方案总结如下:
(1)可以将3D打印机打印进行时的温度与打印第一层时的温度设定为一样的,让它不要有变化。
(2)把整体温度调高,让挤出机头部温度不至于掉到最低下限温度以下,这样就避免强制停止现象发生了。
(3)降低原来设定的最低下限温度,也是为了避免温度不至于掉到最低下限温度以下。
问题二:接通电源后,板子没反应
可按以下步骤逐步排除故障:
1.首先检查各部位线头是否松动,接好有松动的部分,通电测试。
2.电源插口内保险管是否损坏,若损坏更坏后通电测试。
3.电源是否损坏(注意电源电压),检查标准:若保险管无损后通电板子仍无放映,
则认为电源损坏,更换新的电源测试。
4.以上步骤无问题,通电后板子仍没反应,则板子损坏,更换后检测。
问题三:打印过程中出现丢步现象
可能有以下因素造成:
1.打印速度过快,适当减低X、Y电机速度。
2.电机电流过大,导致电机温度过高。
3.皮带过松或太紧。
4.电流过小也会出现电机丢步现象。如果是因为电流过大或者电流过小可以改变电流大小进行修改。
问题四:步进电机抖动,不正常工作
步进电机相序接错,调整线序即可。调整方法为将相应接电机线端口处紧靠边的两根调换一下接口。
问题五:挤出机会发出卡卡的异响是怎么回事?
原因是挤出机堵头了,具体缘由:
1.所选材料比较劣质,粗细不均匀,气泡杂质较多,不完全融化。
2.打印头温度过高或者长时间使用,材料会碳化成黑色小颗粒堵在打印头里。
3.可能是散热问题。
4.换材料时,残料没有处理干净,会留在送料轴承或者导管附近。
5.最后看看你的送料齿轮是不是磨损或者残料太多,扭力不足。
6.可能是模型切片问题,因为切片软件生成的GCODE不是匀速的。有些段速度会较快,
就可能导致卡卡声。
解决方法:
1.先调平换别的材料打印试试。
2.用类似于针灸针,疏通一下打印头。
3.清理一下送料齿轮。
4.去找打印机的售后维修人员,国产打印机一般都是一年质保的。
5.如果你是DIY或者二手的话,建议你拆拆拆,顺便了解一下结构原理。其实很简单的结构。
6.还不行的话,那只能更换打印头。
Edited 2 time(s). Last edit at 06/25/2015 01:11AM by real.
