SLS 3D Drucker.....Laser will nicht....
November 27, 2018 10:42AM
Hi
Ich habe ja meinen ersten SLS 3D Drucker fertig gebaut. Mechanisch funktioniert soweit auch alles, nur der Laser möchte nicht.
Hardware:
Laser mit 3W und 450nm, den Treiber " Laser-3W V1.0 ". Hostsystem Repetier und Clic3 mit entsprechenden G Codes.....
Wenn ich nun etwas simuliert drucken möchte, leuchtet am Treiber die grüne Lampe . ( gesteuert und angeschlossen über Ramps 1.4 und Arduino Mega 2560 )
Über den G code " M3 S255 " sollte eignetlich der Laser dann aktiviert werden.....aber wie gesagt, Kein Laserstrahl sichtbar.
Muß ich den G Code verändern ? oder kann ich überhaupt einmal den Laser testen, ob dieser nicht defekt geworden ist ? sprich Spannung zum Lasermodul ?
Mfg
Martin
Re: SLS 3D Drucker.....Laser will nicht....
November 27, 2018 03:32PM
Hi Martin,
mit M452 Lasermode aktiviert?
Sonst dürfte der M3 nicht viel bewirken...
Grüße
November 28, 2018 04:14AM
Hi
Muß ich den Befehl M452 nach jedem Layer eingeben oder reicht das beim Startcode einmal ?
November 28, 2018 06:33AM
reicht einmal, er sollte dir dann auch im Log vom Host anzeigen
das er den Modus gewechselt hat.
November 28, 2018 08:11AM
Hi
Kann ich da einfach mal an den TTL anschluß vom Treiber( +und - ) an 5V hängen und müßte dann der Laser dauernd brennen ?
Mfg
Martin
November 29, 2018 03:34AM
Ja, sollte gehen, aber lieber nochmal ins Datenblatt gucken.
Da du vermutlich auch den Strom am Treiber regeln kannst
auch kontrollieren ob der oberhalb der Schwellstroms der Diode liegt.
November 29, 2018 05:24AM
Hi
Ich habe erst jetzt bemerkt, das die Kabel vertauscht waren ( Plus und minus ) zur Diode. Denke mal, das diese nun defekt ist.... eye rolling smiley
Kann mal passieren....sollte aber nicht yawning smiley Also muß eine neue her.....
