La velocità con la quale ruota l'estrusore non è sotto il tuo diretto controllo. Una volta che la macchina è tarata correttamente (con il firmware impostato in modo che se chiedi 1mm di filo viene spinto 1mm di filo nell'estrusore) ed il software di slicing ha i parametri corretti (diametro filo, diametro ugello, ...) si occupa lo slicer di decidere a che velocità far ruotare l'estrusore nelle diverse fasi di stampa.
Riguardo alle domande:
- dipende da cosa vuole fare lo slicer: ad esempio di solito i perimetri si stampano ad una velocità più bassa (per avere una qualità maggiore). Per mantenere la stessa quantità di materiale in relazione allo spazio percorso l'estrusore girerà più lentamente
- la velocità a cui girerà dipende da quanto materiale stendere in relazione allo spazio percorso ed alla velocità di stampa. Se gira troppo velocemente può "mangiare" il filamento e non essere più in grado di trascinarlo. Questo limita la velocità massima di stampa (se l'estrusore è fatto bene comunque la velocità massima sarà determinata dalla struttura e non dall'estrusore)
- I valori di avanzamento (parametro F) determina la velocità degli assi. Le mosse determinano i movimenti degli assi (compreso estrusore) ed in definitiva il "tempo di spostamento". Se il valore E è più elevato (e quindi viene chiamato più materiale) l'estrusore girerà più velocemente (il tempo è sempre quello, il materiale deve essere di più)
Dario Corsetti
R.eS.Co. research
www.resco-research.com
