Vapori di acetone June 06, 2013 05:31AM |
Re: Vapori di acetone June 06, 2013 05:38AM |
Re: Vapori di acetone June 06, 2013 05:47AM |
Re: Vapori di acetone June 06, 2013 06:12AM |
Re: Vapori di acetone June 06, 2013 06:32AM |
Re: Vapori di acetone June 06, 2013 07:12AM |
Re: Vapori di acetone June 06, 2013 10:49AM |
Re: Vapori di acetone June 06, 2013 11:53AM |
Re: Vapori di acetone June 06, 2013 08:08PM |
Re: Vapori di acetone June 07, 2013 05:51AM |
Re: Vapori di acetone June 07, 2013 06:52AM |
Re: Vapori di acetone June 22, 2015 09:06AM |
Re: Vapori di acetone June 22, 2015 09:43AM |
Re: Vapori di acetone June 22, 2015 03:32PM |
Re: Vapori di acetone June 22, 2015 05:28PM |
Re: Vapori di acetone July 03, 2015 10:13AM |
Re: Vapori di acetone July 04, 2015 06:59AM |
Re: Vapori di acetone July 16, 2015 12:02AM |
enricodare
ciao,
ho usato:
- vaso in vetro del miele da 500g
- una vitina da legno
- 10 cm di filo di ferro
- alluminio da alimenti
- heated bed a 80°
ho avvitato la vitina sotto la statuina, ho legato il tutto con fil di ferro che ho fatto sporgere dal vaso in modo che la donnina fosse sospesa a testa in giù. Ho aggiunto un po' di acetone (2o 3 mm sul fondo del vaso bastano) ho chiuso al meglio l'apertura superiore con l'alluminio per non far uscire troppi vapori di acetone (non si deve sigillare il vaso) e ho messo a cucinare sull'heated bed per circa 10 min a 80° controllando spesso il risultato.
I vapori di acetone sembrerebbero più pesanti dell'aria (possibile? Boh!) perchè l'abs ha cominciato a sciogliersi prima dal basso e lentamente l'effetto è risalito sulla statuina. Inoltre finito il processo non ho sentito odori strani se non quando ho riversato l'acetone rimasto nel contenitore originale.
Quando si estrae l'oggetto la superfice risulta moooooolto morbida tanto che potreste lasciarci le impronte digitali. Mettete il tutto appeso per far evaporare l'acetone che ha reagito con l'abs, e ci potrebbero volere anche alcune ore.
Fate il tutto a finestre spalancate o sotto cappa e occhio che l'acetone prende fuoco facilmente e, se sigillato completamente, è potenzialmente esplosivo!
Se non sono stato chiaro chiedete pure.
Re: Vapori di acetone July 16, 2015 06:05AM |
Re: Vapori di acetone August 01, 2015 05:07PM |
DarioCorsetti
Delle varie tecniche per migliorare la finitura delle stampe ultimamente sto esplorando quella con i vapori di acetone. Ho anche pubblicato un video su Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=dlDP6mAM9Cg).
Chi l'ha provata? Come vi sembrano i risultati? Quale metodo usate?
Re: Vapori di acetone August 02, 2015 12:35PM |
Re: Vapori di acetone August 02, 2015 12:43PM |
immaginaecrea
Ehm..... mi sa che Dario è un po' di tempo che "latita" da questo forum..... ma la ventolina come fai a farla resistere ai vapori di acetone senza che si sciolga almeno in parte dei componenti?
Perchè se la metti "fuori" che spara dentro in modo che non passino mai i vapori attraverso le palette occorre un'uscita..... però cosìl'aria poi spara fuori il vapore di acetone...
Se invece la metti dentro..... ciao ventolina... è stato un piacere vederti girare..... per poco...
Re: Vapori di acetone August 02, 2015 02:09PM |
Re: Vapori di acetone August 02, 2015 02:24PM |
immaginaecrea
eheh... dai... se solo viene sfiorata dal vapore si disfa tutto e, come detto... se la fai ricircolare passa il vapore e ... pufff..... se invece esce il vapore rischi di fare "pufff" tu... ma per terra svenuto.....
Re: Vapori di acetone August 02, 2015 04:30PM |
Moderator Registered: 11 years ago Posts: 1,865 |
Re: Vapori di acetone August 02, 2015 04:33PM |
enricodare
ciao,
sono curioso di vederei risultati :-)
Re: Vapori di acetone August 04, 2015 07:45AM |
enricodare
ciao,
Re: Vapori di acetone August 04, 2015 08:25AM |
Re: Vapori di acetone August 04, 2015 08:34AM |
trik
ciao, purtroppo non riesco a vedere le foto (sono blokkate ... se accedo dall'ufficio), ma perchè hai fatto tutti sti buchi sul tappo?
non è che magari il vapore se ne è uscito fuori? io ne farei uno, giusto x evitare che scoppi se totalmente tappato....
a me è venuto abbastanza bene, devi appendere l'oggetto nella in modo che le linee di stampa
siano a 90° rispetto al flusso del vapore (verso l'alto), se no non viene bene, cola .
IO di acetone ne ho messo di più (quasi 1cm) e l'oggetto l'ho appeso più in alto, a metà barattolo.
stassera metto una foto di come mi è venuto.
Re: Vapori di acetone August 04, 2015 08:39AM |
