Conoscete la stampante 3D laser Form 1?
Posted by Andrea
June 08, 2013 01:51PM
Conoscete la stampante 3D laser Form 1? E' nettamente più precisa di una stampante 3D tradizionale.
Re: Conoscete la stampante 3D laser Form 1?
June 09, 2013 06:47AM
Si certo, ma anche molto più costosa... in più ha due "difetti", il materiale usato è molto costoso e non può fare oggetti vuoti e chiusi su ogni lato (immagina un cubo ad esempio).
Questo perchè il prodotto usato (liquido) resterebbe all'interno dell'oggetto!
June 09, 2013 10:46AM
La Form 1 costa 2'500 euro per adesso. Non è costosissima. Il materiale usato, in effetti, sembra costoso (113 euro per un litro) ma se questa stampante si diffonderà i costi di questa resina liquida e della stampante scenderanno.
L'impossibilità di fare oggetti vuoti e chiusi non mi sembra un gran problema. Basta lasciare un piccolo foro sotto l'oggetto dove non si vede per liberare il liquido.
Questa stampante avrà sicuramente dei difetti ma la sua precisione di realizzazione mi lascia sbalordito. Nessuna stampante 3D tradizionale gli può competere...
June 09, 2013 11:46AM
si sa che le dlp hanno una precisione superiore... ce ne sono un casino in giro..... era partito junior veloso con la prima economica... che non è riuscito a mettere in commercio e ha fatto un flop su indiegogo.... almeno fino a quando ho seguito la cosa....
hanno tutte però un'altro problema essenziale, se vuoi avere una resistenza decente che non limiti al solo ambito artistico o tutt'alpiù "all'ortodonzia", che di suo è un po limitante, devi postcurare le stampe e comunque sei limitato a materiali che con nylon e abs proprio non possono competere sia come costo sia come ambito di utilizzo.
sono proprio per "scopi diversi" oltre che come concezione
dimenticavo... anche i tempi di stampa in alta risoluzione mi risultano "biblici" in quel tipo di stampanti....
dimenticavo anche però che la precisione raggiungibile e la possibilità di fare cose completamente a sbalzo e "apparentemente" nel vuoto è un vantaggio innegabile rispetto alle filamento fuso che in certi casi "non arrivano" dove arrivano le dlp
Edited 3 time(s). Last edit at 06/09/2013 11:56AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 09, 2013 01:27PM
Ciao Davide
Ci sono un casino di stampanti dlp in giro? Dove? Conosci qualche sito?
Infatti a me interessa solo l'ambito artistico.
June 09, 2013 01:36PM
Questa è una
B9Creator
Questo è un fundraising dove puoi contattare il produttore
DLP Printer DIY
Qui un kit
ilios hd kit
Qui un'altra... ma adesso basta perchè c'è il gran premio del canada...
Miicraft
Edited 3 time(s). Last edit at 06/09/2013 01:44PM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 09, 2013 05:39PM
Grazie mille!
June 09, 2013 05:49PM
adesso che è già finito (e abbastanza bene) il gp potrei andare avanti ancora, ma ti basta fare una ricerca tu stesso con "3d dlp printer" o invertendo 3d con dlp..... ce ne sono davvero parecchie... ma attento..... prima di acquistare un prodotto del genere accertati sul costo del materiale e soprattutto fai una ricerca su eventuali clienti "insoddisfatti"......
ciao.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 10, 2013 02:05AM
Senza dimenticarsi che diversamente da tutte le altre tecnologie, i sistemi DLP (o stereolitografici) usano resine a reticolazione UV et similia.... non esattamente il massimo per la sicurezza e l'ambiente.
Intendo : sono mediamente tossiche e se non catalizzate al 100% (per questo i sistemi professionali sono integrati da fornetti UV di finitura) possono essere pericolose per contatto pelle.
Insomma: non ci lascerei giocare un adolescente.
Saluti
Davide Ardizzoia
no toys here...sorry
June 10, 2013 05:38AM
In giro si trova qualcuno che è riuscito a costruirsele da solo.... io ho cercato qualcosa ed trovato due differenti sistemi: Dal basso con un proiettore (come quelli per da casa per vedere i film dal computer) oppure con un laser che in stile reprap tracciano con una linea bordi e riempimento.
Per quanto riguarda le resine, ne esistono tanti tipi... nell'informarmi meglio avevo trovato una resina che si usa in tipografia per lucidare le stampe che secca agli uv quasi all'istante (ovviamente strati piccolissimi) che potrebbe essere buona per fare questo lavoro.
La cosa sempre da considerare è la poca resistenza meccanica del pezzo stampato.
Per il discorso Ambiente e salute, hai perfettamente ragione immaginaecrea, queste resine sono sempre a base solvente, quindi emettono "odori" molto forti e tossici, durante l'ossidazione avvengono reazioni fisico-chimiche che produce altre sostanze pericolose e poi va considerato lo scarto... che tutt'è tranne che ambientale.
Poi vanno considerati gli uv (la frequenza usata non è quella delle lampade per il solarium - che cmq a grandi dosi fanno sempre male). Quelli usati per la realizzazione della catalizzazione della resina sono: forti, duraturi, e problematici per gli occhi...
Sono dell'idea che, ok la stampa con questa tecnologia è fantastica, il dettaglio raggiunto è enorme, ma i contro la giustificano? Sprecare un materiale così costoso è giusto per ottenere un pezzetto solo estetico? E l'impatto ambientale può sopportare un processo produttivo (nel futuro) in maggiore scala per far fare i giochetti estetici ad un po di persone nella propria casa? Cioè non andrebbero considerate tutte queste cose?
June 18, 2013 08:44AM
Ciao,
in questo articolo
si scopre che non sono tutte rose e fiori, e che anche la Form1 ha i suoi problemi e inconvenienti.
Molto interessante.
