venditore italiano
Posted by homer07
venditore italiano
June 17, 2013 05:59AM
Buon girno a tutti ho trovato questo venditore italiano
[www.diyreprap.com]
qualcuno ha gia' comprato
io ho preso le bussole igus
per i filamenti mi sembrano dei buoni prezzi
Re: venditore italiano
June 17, 2013 01:52PM
Pessima idea le bussole igus....
Sul venditore non so dirti.
Ivan
June 17, 2013 04:18PM
Obbella... e perche' mai ?!?
no toys here...sorry
June 17, 2013 04:20PM
Troppi attriti per i miei gusti...
June 17, 2013 04:32PM
Basta usare gli accoppiamenti giusti :-)
Hai provato i loro alberi anodizzati ?
Ciao
Davide
June 17, 2013 06:24PM
A suo tempo ho prato le omega con sistema autoallineante.... pessime. Ora manicotti con ricircolo si sfere e funziona una meraviglia.
Ivan
June 17, 2013 11:55PM
io le uso e non ho rilevato atriti eccessivi
siccome mi sono costruito una macchina xy ho riscontrato di avere troppa massa di piano
(che dovro' alleggerire )
a differenza dei cuscinetti le bussole non hanno bisogno di carico perpendicolare per far girare le sfere
i cuscinetti per me quelli che montano i paraoli hanno troppo attrito
June 18, 2013 02:22AM
> sfere
Le boccole a ricircolo di sfere, se non sono fatte da una banda di delinquenti, devono poter funzionare col carico anche se NON e' perfettamente perpendicolare. La questione e' : l'albero che si usa e' tollerato giusto (G6) ? Spesso si usano alberi che sembrano belli ma non sono neanche lontanamente adatti, checche' ne dica l'importatore di turno.
Morale: che siano IGUS o Cinesi o THK o SKF o.... se poi li monti su un albero da due lire, il risultato sara' da una lira.
Aggiungo anche che il catalogo Igus e' sterminato : esistono boccole per tutti i gusti e per rimpiazzare le boccole a sfere.
Bisogna ponderare bene le scelte.
Per la cronaca, sulla mia stampante ho igus sui laterali e boccole a sfere sul porta estrusori (tipo Ultimaker).
Ivan: le guide autoallineanti sono effettivamente una pessima idea se NON usate assieme a un set di guide senza gradi di liberta'.
Salute
Davide
June 20, 2013 04:05PM
Non ho guardato l'oggetto specifico ma normalmente quel tipo di boccole vanno montate su di un foro H7, sulla plastica non lo fai nemmeno a macchina con l'attrezzatura giusta
Dario Corsetti
R.eS.Co. research
www.resco-research.com
June 21, 2013 11:36AM
Qualsiasi boccola che si possa definire tale *andrebbe* montata in sedi H7.
Le Igus, inoltremente, sono calibrate per essere montate ad interferenza (ovvero: le sforzi dentro ad un foro, che comprimendole, le stringe di quei centesimi necessari per arrivare al gioco richiesto); cosa che con le boccole in metallo (sinterizzato, ottone o a ricircolo di sfere) non serve.
Con le LM8UU, come diceva il buon Jannacci, bisogna comunque averne parecchio... visto certi orrori che mi sono capitati in mano...
Salute
Davide
June 23, 2013 05:27AM
Infatti per me pensare di montare boccole a interferenza sulla plastica è da matti (quella tolleranza non la fai nemmeno con un alesatore).
Gli LM8UU vengono prodotti in varie qualità e costi, come qualsiasi cosa, ce poi ci sia la brutta abitudine di vendere robaccia è un altro discorso. Qualsiasi venditore serio dovrebbe selezionare i fornitori.
Dario Corsetti
R.eS.Co. research
June 23, 2013 06:00AM
Il problema e' che non importa quanto tu sia serio, ma il cinese e' spesso impreciso ai limiti della truffa.
Vedasi ad es. le ennemila resistenze disponibili sul mercato MA con caratteristiche diverse (12 o 24 V, 12-20-30-40 W) all'interno dello stesso lotto. (se vai sulla sezione generale in inglese, e leggi le disavventure del venditore E3A...).
Ciao
Davide
June 23, 2013 06:25AM
La Cina è 30 volte l'Italia e quando all'estero dicono che siamo tutti truffatori ci arrabbiamo.
Molti prodotti in commercio (anche di marche di prestigio) sono prodotti in Cina. Un buon fornitore non è quello che riesce a fare una cosa bene una volta, o con un costo contenuto, ma soprattutto che riesce a garantirti la continuità della qualità. Ci sono in Cina, come in Italia, come in tutte le parti del mondo.
Che poi sfruttando la distanza, la difficoltà di comunicazione e quant'altro ci si intromettano molti truffatori è un'altra storia.
Dario Corsetti
R.eS.Co. research
June 23, 2013 11:24AM
Non voglio impelagarmi in un flame estraneo al 3d.
Ti dico solo che dissento violentemente dal tuo punto di vista.
Vista la distanza che ci separa, e visto il clima, magari potremo chiarirci davanti a un bicchiere di bevanda maltata (NON cinese) :-)
Ciao
Davide
PS.: e magari coglierei l'occasione per comprare un po' di PLA.
June 24, 2013 01:52PM
Una birra? Quando vuoi winking smiley
Dario
Dario Corsetti
R.eS.Co. research
June 24, 2013 03:51PM
Mi fate sapere che vengo anche io? winking smiley
June 24, 2013 04:30PM
Io sono di Oleggio, Dario viene dalla Valcuvia.
MagicAlien : ?
Posti da birra baricentrici ne conosco pochi.
Il candidato migliore (per quello che ne so) potrebbe essere il Kapuziner di Castelseprio.
MA accetto volentieri suggerimenti.
Possibilmente, fare di venerdi sera ?
Salute
Davide
June 24, 2013 04:49PM
Ma voi siete su! Io vivo a Pompei smiling smiley
June 27, 2013 08:25AM
Scusate il ritardo, ma sono stato fuori sede in questi giorni.
Faccio un topic apposito, così se ci sono altri nella zona interessati (alla birra, s'intende) si possono unire.
MagicAlien per vederci a metà strada ci dobbiamo trovare a Firenze spinning smiley sticking its tongue out
Dario Corsetti
R.eS.Co. research
July 18, 2013 03:51AM
ho comprato da loro e sono molto cordiali e mi hanno dato diverse dritte per come stampare
il materiale e' il piu buono che io abbia provato e cola alla perfezione
appena sara' possibile posto delle foto dei miei lavori
July 18, 2013 05:20AM
dai homer,
dicci la verità...
il sito è il tuo winking smiley
Enrico
July 18, 2013 09:39AM
Di chiunque sia il sito, l'agenzia delle entrate potrebbe multarlo perche' non appare la partita IVA su tutte le pagine.
Homer: se il sito e' tuo, ti ho appena fatto risparmiare 6-700 euro di multa...
Per tacere del fatto che non si sa chi ci sia dietro a questo sito.
Salute
Davide
Edited 1 time(s). Last edit at 07/18/2013 09:40AM by 3ntrlab.
July 19, 2013 12:01AM
no assulutamente no il sito non e' mio
gli comunichero' di aggiungere i dati mancanti visto che loro sono stati gentili con me
il mondo delle rep rap quasi tutti lo spacciano come un progetto semplice da fare
ma se non sai alcune cose nessuno te le spiega facilmente
anzi ti danno un sacco di soluzioni e alla fine hai un sacco di dubbi
