Conoscete uno scanner 3d economico?
June 22, 2013 10:05AM
Conoscete uno scanner 3d economico per poter scannerrizzare persone?
Re: Conoscete uno scanner 3d economico?
June 22, 2013 12:03PM
economico ci sono dei tutorial per fabbricarselo, ma un po bisogna spenderci
June 22, 2013 01:09PM
Se la precisione non ti interessa, stanno uscendo un tot di soluzioni che usano il sensore della Xbox... cerca su Google "3d kinect scan" e avrai pane per i tuoi denti :-)
Ciao
Davide
no toys here...sorry
June 23, 2013 03:40AM
Lo scanner fatto con il kinect non ha una buona risoluzione. L'ho visto funzionare e dell'oggetto ne capisci la natura, ma non i particolari. Invece quelli che usano laser verde e telecamera sono decisamente migliori dal punto di vista della risoluzione, almeno da quando si può capire dalle foto. Ma cmq dai 200 ai 300 euro ce li devi spendere.
Ivan
June 23, 2013 10:05AM
da qui puoi partire, sembra una buona soluzione low-cost!
[www.david-laserscanner.com]
June 23, 2013 12:37PM
Ho scoperto il programma Autodesk 123d catch...E' gratis. E' incredibile! Realizza un modello 3D semplicemente solo con una ventina di foto fatte da una normale fotocamera...
Conoscete questo programma?
June 25, 2013 06:59AM
non mi risulta gratis
June 25, 2013 05:11PM
Dove si scaricano i fogli per lo sfondo di David laser scanner?
June 25, 2013 05:14PM
Autodesk 123 D Catch è gratuito. Fai delle foto e utilizzi il programma per trasformarle in modello 3D. E' impressionante ma non preciso nei dettagli. Lo provato un pò.
June 26, 2013 05:44AM
per i fogli di David Scanner credo da sito...
se vai nella pagina dei download c'è il software che contiene il file pdf del patten da stampare.
(almeno così mi pare di aver letto)
August 13, 2013 05:19AM
questo è buono io provai a costruirlo con laser e webcam lowcost e faceva un lavoro accettabile certo che con una webcam alta risoluzione e il laser lineare montato su un meccanismo con motore passo passo la cosa viene benissimo.
August 21, 2013 11:42AM
Con 123D Catch vengono buoni risultati se vengono fatte tante foto a buona risoluzione! Grazie per il consiglio! grinning smiley
August 22, 2013 04:30PM
Con 123D Catch si possono raggiungere i risultati del David laser scanner a luce strutturata?
