con una reprap si riesce a stampare questo ?
July 24, 2013 03:16PM
Sono ancora indeciso ma penso di comprare una 3Drag.
Nel frattempo avevo bisogno di stampare in 3d e mi sono rivolto a ShapeWays.
L'oggetto (vedi foto) è stampabile con una RepRap ?
Il centro della struttura è vuoto (è un tubo), nei dischi ci sono dei forellini da 1 mm (1 for per disco) che si vedono a malapena nella foto.
Grazie
open | download - gen1.JPG (55.3 KB)
open | download - gen2.JPG (36 KB)
Re: con una reprap si riesce a stampare questo ?
July 24, 2013 04:43PM
Stampabile, ma con materiale di supporto, magari solubile.
Non conosco 3d drag.
Salute
Davide
no toys here...sorry
July 24, 2013 05:40PM
Confermo, il pezzo è stampabile solo utilizzando un materiale di supporto diverso dal quello del modello e possibilmente solubile, altrimenti la finitura del pezzo diventa veramente complicata.
Un oggetto di questo genere normalmente viene costruito tramite sinterizzazione nylon.
July 25, 2013 12:17AM
Potreste fare 1 esempio su come gestire il materiale di supporto ?
Deve essere inserito durante la stampa dividendola in varie fasi ?
3Drag è una RepRap italiana:
[www.futurashop.it]
July 25, 2013 02:02AM
Il materiale di supporto lo gestisci in due modi:
1) Creando delle strutture di supporto con lo stesso materiale usato per stampare il modello. Quindi se usi materiali duri (es.: Poliammide) devi mettere in conto lavorazioni manuali impegnative per rimuoverlo
2) Se hai una macchina pluriestrusore puoi stampare il pezzo appoggiandolo su una struttura di polimero solubile
In ambedue i casi, ci DEVE pensare il programma di gestione stampe (es.: Slic3r) a generare il programma apposito.
Che io sappia esistono solo tre polimeri solubili commercialmente "facili" da reperire:
1) A base polivinilica, solubili in acqua. Costosi, ma poco inquinanti.
2) A base polistirene, solubili in terpeni (conosciuti anche come Limonene). Mediamente costosi, mediamente inquinanti.
3) ABS "solubile" in acetone. Poco costosi, inquinanti.
Ciao
Davide
July 25, 2013 02:00PM
July 27, 2013 01:11PM
Salve,
quindi si potrebbe fare la struttura in PLA e il supporto in ABS e rimuoverlo in seguito con acetone? non succede nulla al PLA?
Inquinante implica anche tossico?
un saluto?
July 27, 2013 02:17PM
Ciao per il supporto c'è il filamento in PVA che è solubile in h2o
July 28, 2013 12:27PM
al prezzo "onesto" di 80 dollari al kg... (PVA).. altrimenti almeno con slice3r .. si riesce a staccare molto bene poiche i punti di appoggi sono veramente minimi con il materiale di supporto...
[www.falla3d.com]
[3dita.blogspot.it]
July 28, 2013 03:01PM
Esiste anche l'HIPS, che e' solubile in Terpene/Limonene (yess.. derivato dalla buccia degli agrumi).
Affine all'ABS, meno costoso, gia' buono di per se come materiale da stampa.
Prossimamente in vendita dalle mie parti :-)
Ciao
Davide
July 29, 2013 07:52PM
grande news...! aspetto con ansia ! fai sapere quando e' disponibile!!
[www.falla3d.com]
[3dita.blogspot.it]
July 30, 2013 08:43AM
sarà anche stampabile ma vi sfido ad essere competitivi coi costi con tecnologie di sinterizzazione....
L'utilizzo di 2 o più materiali, oltre al costo dei materiali "solubili", richiede tempi "molto" più lunghi rispetto alla stampa con singolo materiale, questo porta, se si calcolano i costi di "impresa", e non il "pezzo fatto in casa", a costi superiori alle tecnologie come la sinterizzazione.....
.... e a vedersi.... del materiale da eliminare ce ne va molto di più della massa della mesh....
non conviene.... bisogna essere obbiettivi..... tecnologia sbagliata per il pezzo proposto.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/30/2013 08:50AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
July 30, 2013 09:55AM
Ciao Davide,
condivido a pieno. Ad ogni tecnologia i suoi pregi ed i suoi difetti.
Se uno lo fa per se è un conto, per terzi il gioco non vale la candela
July 30, 2013 12:11PM
Cosi' per curiosita', cosa e' costato fare quel pezzo sinterizzato ?
Cosa costerebbe farlo con una FFF ? Con o senza doppio materiale... tanto per capire.
Per quello che so, un pezzo in materiale plastico sinterizzato non e' robusto quanto un pezzo fatto con FDM/FFF.
Ma sono interessato a conoscere le vostre esperienze.
Salute
Davide
July 30, 2013 12:15PM
Non so se la 3Drag si può definire una RepRap. E stai attento che se non ricordo male non c'è il letto riscaldato (non capisco come si possano vendere macchine senza il letto riscaldato.... eye rolling smiley)
Dario Corsetti
R.eS.Co. research
www.resco-research.com
July 30, 2013 03:17PM
Da esperienza se le dimensioni viste così a occhio sono di 80x80x120 in sinterizzato nylon potrebbe costare 150/200 euro, posso anche confermare che sarebbe robusto quanto un modello in ABS, la differenza è solo il tipo di finitura.
Normalmente a livello professionale il costo dei modelli in sinterizzato è minore rispetto ai modelli costruiti in FDM tramite Stratasys.
July 31, 2013 05:22AM
Ho avuto menzione (ho copie di preventivi) di prezzi anche più bassi proposti da aziende specializzate in queste tecnologie professionali, i risultati finali poi non hanno paragoni.
In ogni caso, l'uso obbligatorio di un secondo materiale in fff non professionale obbliga a tempi e costi, tra cui le lavorazioni finali per "rifinire" il pezzo, tutt'altro che semplici.... peggio ancora con singolo materiale... dove la separazione tra supporto e materiale della mesh implica un lavoro "assurdo" con risultati sempre "discutibili".
E a tutt'oggi, macchine che abbiano il software e l'hardware ottimizzato per lavorare con più materiali le trovi solo in ambito "prosumer" (cube 3d systems ad esempio).
la bfb3000 a 2 estrusori che ho acquistato nel 2011, ed è la versione "arcaica" della sopracitata, lavorando con il materiale di supporto diverso da quello della mesh mi ha sempre restituito superfici non paragonabili con la sinterizzazione e non dico i tempi di lavoro...... immemori.....
Sto lavorando ora sulla multiestrusione in ambito reprap.... e qui siamo ancora più indietro.... perlomeno mancano ancora soluzioni "già" applicabili funzionalmente accettabili di default.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
August 01, 2013 02:51PM
Le foto non sono il max x la chiarezza, fotografare un oggetto bianco non pensavo fosse così difficile.
L'ingombro è quello di un cilindro di altezza 7 cm e diametro 6 cm (circa).
Costo poco meno di 40 € da shapeways spedizione e iva comprese, usando il materiale + economico
August 02, 2013 03:48AM
CVD......fallo con una qualsiasi reprap anche con un materiale solo..... non ci stai dentro lo stesso...... solo il tempo che occorre per rimuovere il supporto già incide di brutto.... ed il risultato nelle superfici di contatto..... mmmmmmm...
col cavolo che vengono come quelle di shapeways.... non ti dico le scrittine che si vedono su uno dei dischi e che andrebbero sormontate da altro supporto......
Adesso abbiamo capito il perchè di tante tecnologie di stampa.....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
