Help! - Problema asse z
December 03, 2013 09:57AM
Ho appena finito di montare la mia prima stampante.. un Prusa i3 presa in kit da reprapworld con scheda Megatronics V2.
Dopo qualche sbattimento mi funziona tutto tranne una cosa: l'asse Z non sale.. scende e basta! angry smiley
Asse X e Y tutto ok, estrusore ok. termistori perfetti, heated bed preciso.
Ho caricato firmware Repetier 0.83, corretto un piccolo bug sui pin (invertito pin dell'estrusore 2 con Hcool smiley.
Ho provato a invertire i connettori dei motori, ma nulla.
Ho scollegato l'endstop dell'asse Z.
Sapete consigliarmi qualcosa da provare?
Re: Help! - Problema asse z
December 03, 2013 10:43AM
posta il firmware
mic
December 03, 2013 10:55AM
probabilmente e proprio un problema di end stop che non legge
December 03, 2013 11:14AM
allego config.h e pins.h
io ho l'endstop scollegato, può dare problemi lo stesso?
pensavo: che sia lo stepstick da regolare la potenza? siccome sono 2 motori e deve andare contro gravità... io quando premo Z+ sento come un rumore di sforzo, ma non si muove nulla.
Grazie del supporto winking smiley
--- Prusa i3 Single Frame - Megatronics V2.0 - FW Repetier - E3D v6 Bowden ---
open | download - Configuration.h (47.3 KB)
open | download - pins.h (41.3 KB)
mic
December 03, 2013 11:36AM
senza end stop non funziona
December 03, 2013 01:24PM
mic
Buono a sapersi. Dopo cena provo a ricollegare l'endstop (scusa l'ignoranza, ma va collegato su z+ o z-? Io avevo messo z-, forse sbagliavo lì?) e in caso aumento il trimmer dello stepstick.
Intanto grazie!
Edited 1 time(s). Last edit at 12/03/2013 02:39PM by Pelice.
December 03, 2013 01:33PM
sono d'accordo con mic.
inoltre se senti rumore dai motori prova a regolare i trimmer. di poco . a macchina spenta
December 04, 2013 03:00AM
risultato tentativi..
- endstop non penso influiscano
- regolato trimmer, nessun cambiamento
- se giro i cavi che vanno dalla scheda ai motori, ora sale ma non scende (ovviamente invertito rispetto ai comandi che invio).
concludo che può essere un problema di impostazione pins.h
ora indago meglio
December 04, 2013 05:22AM
aggiornamento
cambiato firmware. da repetier a marlin.
ora gli assi funzionano tutti! però se collego gli endstop (connessi cavo NC e C), il pc mi dice problema della sovralimentazione della porta USB.
senza quelli la stampante prende come home la posizione in cui si accende e quindi non è utilizzabile.
qualche idea?
December 04, 2013 08:42AM
alla fine come prevedibile sono un pirla io...
ho cablato 2 volte male gli endstop e poi per gradire il problema all'usb era dovuto perchè collegavo sulla scheda l'endstop ai pin + o - invece che S e - (la megatronics prevede anche gli endstop ottici volendo).
grazie a tutti per il supporto e per i consigli!
