aiuto per iniziare a costruire una stampante prusa i2
Posted by sfasciato94
December 26, 2013 03:39PM
Salve a tutti mi sono registrato da poco a questo forum e volevo sapere se potevate aiutarmi nel costruire una stampante 3d prusa i2!
In particolare volevo sapere quali sono i pezzi necessari per costruire diciamo "l'impalcatura" quindi bulloni, barre ecc. perchè non so se in questa lista manca qualcosa...
1 box of 50 M3x20s,
1 box of 50 M3 nuts,
9pcs M3x10 bolts,
1 box of 100 m8 nuts,
1 box of 100 m8 washers,
3pcs M3x8 grub screws,
3pcs M3x40 bolts,
1pc M8x50 bolt,
1pc M8x20 grub screw
6pcs 608 bearings
1 hobbed bolt
3pcs 440mm M8 threaded rod (450mm is also ok)
4pcs 294mm M8 threaded rod (300mm is ok)
6pcs 370mm M8 threaded rod
2pcs 210mm M8 threaded rod
6pcs 405mm 8mm smooth rod
grazie per l'aiuto
Re: aiuto per iniziare a costruire una stampante prusa i2
December 26, 2013 04:21PM
December 26, 2013 04:22PM
qui trovi quello che ti serve
[reprap.org]
December 26, 2013 06:40PM
Grazie mille gentilissimi!
Mi sorge un dubbio qui ci sono parti che devo stampare
Ma se non ho una stampante come faccio a stamparli
?? Ho visto che ci sono dei kit a 50 euro conoscete siti che li vendono meno
Oppure direttamente un modo per economizzare l aquisto?
P.s. se li volessi fare da solo dove trovo il file con le misure e le forme dei pezzi? Grazie
December 27, 2013 02:59AM
Ciao
le parti stampate la prima volta devi per forza comprarle o fartele fare da qualche amico con una stampante.
Non avventurarti in autocostruzioni strane con risultati dubbi.
Di siti ce ne sono tantissimi dove prenderli, devi un po passarli in rassegna per i prezzi, cmq sono circa quelli che hai indicato.
December 27, 2013 03:40AM
Se ti posso dare un suggerimento, visto che mi trovo poco più avanti di te (struttura pronta, in attesa di motori ed elettronica), fai molta attenzione al prezzo delle barre lisce da 8mm, io pensando di risparmiare le ho presa ad un Brico e mi sono costate un occhio della testa, te ne servono tre barre da un metro, mentre di barre filettate da 8 ne servono 6 barre.
In quanto alle plastiche, come già suggerito, le devi acquistare, prova a chiedere qua sul forum oppure nella baia qualcosa si trova.
Ciao e buona costruzione
