Diminuire effetto cicatrice February 01, 2014 03:28AM |
Re: Diminuire effetto cicatrice February 01, 2014 04:23AM |
Re: Diminuire effetto cicatrice February 01, 2014 05:47AM |
Re: Diminuire effetto cicatrice February 01, 2014 08:36AM |
Re: Diminuire effetto cicatrice February 01, 2014 10:37AM |
Re: Diminuire effetto cicatrice February 01, 2014 12:26PM |
Re: Diminuire effetto cicatrice February 03, 2014 05:20AM |
Diminuire un pelo la temperatura di estrusione ?
Stampo a 185°, diminuisco ancora la temperatura?
Potrebbe essere un problema di retraction. Che parametri utilizzi, io ad esempio ho trovato un buon compromesso con 1.5 di ritrazione e 16mm/s sul movimento del motorino. Dico buono ma non ottimo. Ho anche detto al Sprinter di spostare sempre l'estrusore di qualche mm in fase di retraction, per evitare fastidiose bolle. Se di fanno contorni netti chiusi come i tuoi, puoi disattivare il retraction, in questo modo tutto è uniforme e perfetto, se invece devi creare pezzi complessi allora è necessario, per evitare sbavature, il percorso che impiega è assai più lungo, quindi non hai effetto goccia. Posterò un'esempio a breve.
Più o meno sono nelle stessa tua situazione come cicatrice, anche se la tua si addrentra di meno, devo provare con il retraction come dicevi tu
Print setting->Layers and perimeters->Advanced-> Randomize starting point
Già provato, ma ottengo un pessimo risultato, vedi la mia ultima foto postata nel primo post
Re: Diminuire effetto cicatrice February 03, 2014 06:44AM |
