i3, megatronic V3 problemi coi motori February 08, 2014 10:11AM |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori February 08, 2014 11:38AM |
Admin Registered: 11 years ago Posts: 954 |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori February 08, 2014 01:56PM |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori February 08, 2014 03:28PM |
Gordie
Ciao e benvenuto, ti ho creato una discussione ad hoc dato che dove hai scritto eri un po' fuori argomento.
Per i motori: hai letto le FAQ? Hai letto la guida di Ivan?
Per Pronterface: non so.
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori February 08, 2014 05:56PM |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori February 09, 2014 06:52AM |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori February 09, 2014 06:54AM |
ho in uso il marlinQuote
scorpion74
3ntrlab
Se guardi bene nel datasheet della Megatronics 3 sono elencati tutti i Pins .... basta andarli a sostituire dentro al file PINS.h che stai usando.
Gnap
Davide
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori February 09, 2014 07:37AM |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori February 09, 2014 10:08AM |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori February 09, 2014 10:13AM |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori February 10, 2014 05:46AM |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori February 10, 2014 09:23AM |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori February 10, 2014 09:50AM |
Start the arduino IDE. Select Tools -> Board -> Arduino Mega 2560 or your microcontroller Select the correct serial port in Tools ->Serial Port Open Marlin.pde
Click the Verify/Compile button
Click the Upload button If all goes well the firmware is uploading
---- "Let me make my move" ---- |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori February 10, 2014 10:50AM |
Gordie
scorpion: Come ti ha fatto notare Davide dovresti usare l'IDE di Arduino per fare le modifiche. Io ti ho messo un link dove ti spiegano come impostare il Marlin, lo hai letto?
Come puoi vedere dalla pagina di Marlin della Wiki il procedimento per verificare il Firmware è il seguente:
Quindi quando avvii l'IDE devi selezionare la scheda che stai utilizzando (Mega 2560). Ho letto l'altro tuo messaggio in merito al cambio dei pin del motore X e scrivi che Arduino ti da problemi quando fai Verifica, avevi selezionato la scheda giusta?
Che errore ti dice?
Per favore, rimani in questa discussione altrimenti si crea confusione, grazie.
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori February 10, 2014 12:07PM |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori February 10, 2014 12:35PM |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori February 12, 2014 05:35AM |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori [Risolto] February 16, 2014 04:43PM |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori [Risolto] February 17, 2014 02:53PM |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori [Risolto] February 17, 2014 04:00PM |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori [Risolto] February 17, 2014 04:14PM |
fino a quando posso aumentarla?Quote
3ntrlab
Non hai abbastanza corrente per alimentare due motori.
O rinunci ad un motore o aumenti la corrente (usando il trimmerino sul driver)
Davide
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori [Risolto] February 17, 2014 04:23PM |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori [Risolto] February 17, 2014 04:46PM |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori [Risolto] February 17, 2014 06:48PM |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori February 18, 2014 09:06AM |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori February 18, 2014 09:13AM |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori February 19, 2014 06:29AM |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori February 19, 2014 07:03AM |
Re: i3, megatronic V3 problemi coi motori February 19, 2014 09:52AM |
