Stampa in PLA di un cucsinetto con la EFESTO I
Posted by Francesco Cassulo
February 20, 2014 09:39AM
Dopo diversi test per capire bene quale sia la migliore temperatura di fusione per il PLA di ReprapWorld, oggi volevo mostrarvi il risultato di una stampa, si tratta di un cuscinetto stampato a 100 micron a 30mm/s
Per stampare il PLA con il mio estrusore, un Biddaz autocostruito, ho raffreddato la parte alta dell'hot-end con un flusso costante d'aria. Poi una ventolina ben canalizzata sul PLA, che è fuso a 195 gradi.
Accettate ben volentieri critiche e suggerimenti.
Re: Stampa in PLA di un cucsinetto con la EFESTO I
February 20, 2014 10:45AM
complimenti, bel risultato, le sfere risultano stampate bene...... rettifico, ho ingrandito la foto.... la base delle sfere non è proprio il massimo.....
Nel perimetro esterno si nota una superfice decisamente irregolare però...
qual'è l'stl?
Hai usato materiale di supporto?
Edited 1 time(s). Last edit at 02/20/2014 10:47AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
February 20, 2014 11:13AM
Grazie per il tuo commento. Purtroppo il file STL utilizzato schiacciava le sfere al brin, adesso ho trovato un nuovo file che vede un disegno più bello. Non ho utilizzato nessun supporto, solo il brin.
Il cuscinetto misura 1cm di diametro.
February 20, 2014 01:05PM
Prova il file che ho allegato, è di thingiverse e a me, con la bfb a 0.125, è venuto molto bene..... solo che devi usare il supporto e, se non hai 2 materiali diversi, poi litighi un po a staccare il materiale di supporto
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
open | download - bearing.zip (336.5 KB)
