Re: Assi Z February 24, 2014 04:11AM |
Re: Assi Z February 24, 2014 04:37AM |
Re: Assi Z February 24, 2014 05:23AM |
Re: Assi Z February 24, 2014 05:38AM |
Ciao ho provato con valori 0.8 / 0.9 e 1 , e mi fa lo stesso problema , quindi non penso che sia prblemi di tensione bassa .Quote
Nicola P
Ciao, il collegamento è corretto, il valore della vref, alzalo fino a 0,8/0.9v se hai problemi, l'importante è che li raffreddi bene con una ventola e soprattutto, cosa che non hai fatto, gli monti dei dissipatori.
Ciao ho provato con valori minori, son partito da 200 /100 e 50 , ma mi da lo stesso problemaQuote
enricodare
Ciao. Diminuisce anche i valori di accelerazione e velocità massima nel firmware
Ciao allora ho calibrato tutto in maniera quasi perfetta, ho preso e revisionato tutte le misure con un calibro.Quote
Francesco Cassulo
L'asse Z deve essere davvero perfetta, altrimenti si creano questi problemi. Sono riuscito ad avere una vref di 0.50v su Z tutto scorre perfettamente. Ho avuto più rogne con marlin, in quanto ha una accelerazione più netta di default, quindi si puntavano con quella vref. Ma ricalibrando bene il carrello, ho risolto. E' sempre meglio non forzare i polulolu.
Re: Assi Z February 24, 2014 05:46AM |
const int NUM_AXIS = 4; // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define _MAX_FEEDRATE {400, 400, 2, 45} // (mm/sec)
#define _HOMING_FEEDRATE {1500,1500,120} // (mm/min) !!
#define _AXIS_RELATIVE_MODES {false, false, false, false}
#define MAX_STEP_FREQUENCY 30000 // Max step frequency
Re: Assi Z February 24, 2014 06:16AM |
Francesco Cassulo
Per prima cosa ho una barra filettata m5 ho dato: 3200/0.8
const int NUM_AXIS = 4; // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E #define _MAX_FEEDRATE {400, 400, 2, 45} // (mm/sec) #define _HOMING_FEEDRATE {1500,1500,120} // (mm/min) !! #define _AXIS_RELATIVE_MODES {false, false, false, false} #define MAX_STEP_FREQUENCY 30000 // Max step frequency
Re: Assi Z February 24, 2014 06:28AM |
//// MOVEMENT SETTINGS
Re: Assi Z February 24, 2014 06:42AM |
Francesco Cassulo
Si uso Marlin, ma ho apportato delle modifiche, unendo diversi codici si Sprinter. Cerca questa punto in Marlin:
Quello che c'è sotto è identico, basta che leggi le parti commentate, e poi cambi i parametri dovrebbe funzionarti. Prima però salvati il tuo attuale config.
Re: Assi Z February 24, 2014 07:07AM |
Re: Assi Z February 24, 2014 09:45AM |
Re: Assi Z February 24, 2014 10:02AM |
e un 1.75 con foro 0.5o non andrebbe meglio per entrambe le cose? sia per i dettagli se è lenta e per grandi pezzi con maggiore velocità?Quote
Francesco Cassulo
Con ugelli da 0.35 in su si utilizza filo da 3mm
Con ugelli da 0.35 in giù si adopera filo da 1.75mm
io ho un j-head mkv con ugello 0.35 come posso farlo diventare per un filamento da 1.75 ?mi posteresti gentilmente l'articolo , perchè non vorrei aver capito male o non aver capito proprio .Quote
Francesco Cassulo
La maggior parte dei nozzle sono componibili, quindi puoi sostituire la guida interna ovvere portarla da 3 a 1.75mm e viceversa, ed 'invito dell'ugello dedicato al filo. Con una spesa minima puoi stampare entrambe.
Re: Assi Z February 24, 2014 12:30PM |
Re: Assi Z February 24, 2014 01:00PM |
