info su autobed leveling October 21, 2015 01:50PM |
Re: info su autobed leveling October 21, 2015 02:39PM |
Re: info su autobed leveling October 22, 2015 08:56AM |
Avevi questo: [hackaday.com] ?Quote
bilanciamist
vuoi fare una casistica? comunque io usavo il servo, ma appena metto mano alla stampante monto il pibot.
Re: info su autobed leveling October 22, 2015 01:04PM |
Re: info su autobed leveling October 22, 2015 01:29PM |
Re: info su autobed leveling October 22, 2015 01:31PM |
Come la versione manuale, solo che è automatico: il motore con la vite infinita fa girare l'ingranaggio che sotto ha una specie di aletta che prende i ganci colorati uno alla volta, li allenta (per allentare la vite) e poi li stringe una volta che l'hotend ha spinto il piatto (è probabile che il motore faccia girare l'ingranaggio prima in una direzione poi nell'altra per allentare e stringere le viti).Quote
bilanciamist
non ho idea di come funzioni quello che hai postato. io avevo il servo sotto il carrello x che al bisogno ruotava per rendere attivo un interruttore classico.
Re: info su autobed leveling October 22, 2015 02:59PM |
Re: info su autobed leveling October 26, 2015 02:54PM |
Re: info su autobed leveling October 26, 2015 02:57PM |
puzzola68
Ciao a tutti visto che ho ordinato il fine corsa PIBOT e vorrei sostituire il metodo di ABL + servo che attualmente uso vorrei un consiglio su cosa variare nel marlinkimbra ,in pratica disattivando il servo .
Su cura lo start.code è questo :
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 ;move X/Y e va al centro su z
G29 ;runs the z-probe
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
[attachment 64717 Configuration.h]
[attachment 64718 Configuration_Cartesian.h]
spero di non essere andato OT
Grazie in anticipo .
Re: info su autobed leveling October 26, 2015 03:48PM |
Re: info su autobed leveling October 27, 2015 03:52AM |
Re: info su autobed leveling October 27, 2015 03:57AM |
Re: info su autobed leveling October 27, 2015 10:27AM |
Re: info su autobed leveling October 27, 2015 10:29AM |
Re: info su autobed leveling October 27, 2015 01:57PM |
