Gex
Parliamo di affidabilità...
December 26, 2015 07:36AM
Vorrei condividere un pò i pareri su queste stampanti 3d in kit o simili, delle quali alla fine la più diffusa è sicuramente la prusa e sue varianti.
Per me è stato davvero interessante scoprire che con una prusa ben montata e messa a punto (elettronica, tarature, giochi meccanici e componenti) e affinata si riesce ad avere una qualità degli oggetti sopra le aspettative. ma è anche vero che dipende all'80% dalle capacità ed al tempo che ci dedica chi la usa e questo anche è normale (e anche divertente per gli aggeggioni come me)
Ma ad affidabilià sono proprio volatili per diabetici!! Nonostante abbia componenti considerati "validi", un telaio steel molto solido e plastiche di buona qualità, a me in qualcosa come un 20-30 ore di stampa è successo:
-bruciatura di una ramps
-problemi all'estrusore e suo supporto che ho dovuto modificare per non avere bloccaggi continui (si avviava senza problemi una stampa su 10...ora tutte e 10)
-piano riscaldato poco utilizzabile...non raggiungeva le temperature che avrebbe dovuto...risolto
-termocoppia estrusore saltata
-endstop saltato
-il carrello portamotore dell'asse x si è delaminato e diviso in due, e comincia a farlo anche l'altro lato...ne ridisegnerò uno rinforzato in quei punti
-talvolta succedono strane cose
-continui aggiustamenti e piccola regolazione della macchina, prima che facessi le prime modifiche il piatto perdeva la regolazione in 10 minuti di stampa, ora la tiene quasi sempre
Insomma facendo una media ho avuto un problema che ferma la macchina o ti rovina un lavoro ogni 2 ore di stampa scarse...e magari ogni volta serve aspettare parecchio tempo fermi per una cavolata...ma ho dedicato anche tanto tempo a capire e risolvere i problemi.
In pratica se la si vuole avere sempre efficiente bisogna avere una scorta di ricambi (almeno un pezzo di ognuno per le componenti elettroniche) ed essere pronti a risolvere ogni problemino grosso o piccolo.
Avete avuto tutti esperienze simili?
Re: Parliamo di affidabilità...
December 26, 2015 09:50AM
forse sei stato sfortunato... a parte piccoli problemi di inesperienza all'inizio, non ho avuto i grossi problemi che hai avuto tu... piuttosto mi sono "incasinato" da solo apportando modifiche varie alla stampante anche se stampava già bene. E voler modificare la prorpia stampante avendone una sola è un casino perchè per ristampare un pezzo modificato devi rimontarla ogni volta.
Alessandro
Gex
December 27, 2015 07:22AM
Meglio cosi...magari una volta finite le rogne faremo il salto di qualità anche sull'affidabilità...anche perchè ogni volta miglioro quello che posso.
Sicuramente c'è di buono che molte componenti sono relativamente poco costose ma non sempre rapide da trovare. Qualche problemino era anche dovuto a una catena di eventi...tipo il monta smonta continuo dell'estrusore per arrivare a renderlo efficiente non ha sicuramente giovato alla termocoppia.
Mi pongo questi problemi anche perchè vorrei acquistare una stampante semiprofessionale ma dopo aver capito che sono comunque assemblate in modo più o meno artigianale e con componenti talvolta non cosi lontani da questa mi vengono molti dubbi su quei 2-3000e necessari...in quel caso essere sempre fermo non sarebbe tollerabile.
December 27, 2015 10:42AM
booooo.... io ho solo fatto saltare delle schede perchè mi sono sbagliato proprio io.... ma dalla sanguinololu alla ramps, rumba, minitronics, alligator.... e non una sola per tipo.... ancora ora ... magari ho un paio di schede con i pin degli ingressi rimappati.... ma del resto... guasti durante la vita "normale" 0....... sarò fortunato io?
Secondo me, come dice giustamente Gex, dipende anche dall'esperienza.... le sole connessioni elettriche, se non fatte "come si deve" sono foriere di guai a non finire.... e non parliamo della ventilazione della scheda ... ecc. ecc......
Quindi è difficile parlare di "affidabilità dell'elettronica"... parlerei di più dell'affidabilità di chi ne fa uso.....
Una sola volta ho avuto un guasto "propriamente detto" ..... era il pin di alimentazione del hotend in una Rumba che, probabilmente con saldatura fredda, prima si è ossidato ed ha cominciato a "balbettare".... poi mi ha proprio "bruciato" il terminale della pista dove era collegato il pin..... ma ovviamente tutto rimediabile.....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Gex
December 29, 2015 04:08PM
Certamente...la ramps che ho bruciato era raffreddata da una ventolina 3x3 un pò volante e non sempre accesa, mentre ora ho messo una 4x4 in posizione più corretta e alimentata direttamente quindi ci sta anche che sia stato quello...ma il kit di per se non prevedeva il raffreddamento delle schede...
Figurati che mentre scrivo sto stampando usando una termocoppia industriale di k diverso pur di non star fermo...con conseguente tempertura sballata...ma almeno stampo finchè non arriva il ricambio giusto...e spero di fare in tempo a ridisegnarlo prima che si apra del tutto il carrellino delaminatogrinning smileygrinning smiley. Almeno ne rifaccio uno a prova di bomba
