Hulp bij het bouwen van een 3d printer
January 28, 2013 09:32AM
Hallo, ik ben marco 14 jaar en wil met een vriend uit het techniekteam.
samen 2 3d printers maken.
we hebben lang gezocht naar een goede goedkope 3d printer en kwamen uit op de reprap wallace.
We hebben alles volledig onderzocht en na gegaan we kwamen grofweg uit op dit
BIJ BOUWMARKT
3 gladde 6 mm staven
3.5 m6 gedraaide staven
16 M6 moeren
2 M6 borgmoeren
12 M6 ringen
17 10mm M3 schroeven
7 30mm M3 schroef
2 50mm M3
Ongeveer 13 M3 moeren en ringe
1 vel van MDF of ander vlak materiaal (glas)
ONLINE
electronica (ik neem aan moederbord)
2 riemen
geprinte onderdelen (of via school)
bearings/lagers
4 high-torque NEMA14 stepper motoren.
1 extruder
als ik alles koop bij reprapworld.com
en ik neem
RAMPS 2560 Electronics - Atmega 2560 (Arduino-compatible) ///// RAMPS - Fully assembled v1.4
en ik klik ze in elkaar en stop de draden op deze manier erin \/ (zonder warmtebed)(en zonder eindstop of is die belangrijk)
[www.flickr.com]
wat moet er dan nog bij/op
(ook kwa stroom)
en welke onderdelen van reprapworld zijn er nodig voor de extruder?
Edited 6 time(s). Last edit at 01/29/2013 01:14PM by marcoherremans.
Re: Hulp bij het bouwen van een 3d printer
January 30, 2013 02:58AM
Hallo Marco ,
Ik heb zelf een Orca , en heb even gekeken naar de Wallace.
Als je critisch naar de constructie kijk zie je dat ie zwak is wat betekent dat ie gaat doorbuigen .
Dit omdat als je gaat printen de extruder en je printbed snel heen en weer gaat waar best wel grote krachten vrij komen .
Wat weer betekend dat je prints niet zo mooi worden .
Ik zelf zou liever kiezen voor een stevigere constructie , zoals bv de mendel.
Het is wat meer werk , maar voorkomt teleurstellingen .
groeten vikingsmiling smiley
January 30, 2013 08:09AM
oke dank u maar wat zijn de kosten van de orca?
Want met wallace zit ik rond de 200.
Licht het aan de extruder? (is Hotend beter of is dat hetzelfde)
en extra pijpen toevoeg voor meer stevigheid
zou dat stabielietijd bieden?
(ik neem geen warmtebed maar glas)
January 30, 2013 09:47AM
Ik bedoel niet dat je een Orca moet kopen , maar dat ik denk dat Wallece een beetje onstabiel lijkt.
Als je hier kijkt [reprap.org] dan zie je wel het grote verschil in constructie.
Er zij meer andre printers die je kunt bouwen met bijna hetzelfde matriaal maar stabieler .
Op deze site staan ook wel wat voorbeelden .
[www.thingiverse.com] printer parts
Maar je kunt uiteraard ook de wallece bouwen met een stevigere constructie , alle flexibiliteit in de constructie is nadelig .
En over je eindstop , je zult toch je extruder op de juiste hoogte boven je bed moeten krijgen dus dan moet ie wel ergens vanuit meten .
Tip : kijk eens op marktplaats , daar zijn vaak pinters of frames te koop voor weinig geld .dan heb je het meeste al .
Ik hoop dat je er verder mee komt.
January 30, 2013 09:49AM
[www.marktplaats.nl]
Heb je alles voor minder geld !!
January 30, 2013 11:10AM
@viking
bij de juiste instellingen is die dan nogsteeds nodig?
en op marktplaats staan op dit moment niet heel veel
heb op ebay
Reprap Ramps 1.4 Electronics for 3D printer Mendel RepRap Prusa
Taurino Power, the only Arduino-compatible Mega2560 supporting up to 35v
voor 66 euro incl verzending naar nederland
en op reprapworld.com voor ongeveer 40 euro excuter
op [www.watterott.com] 60 euro voor 5 motor incl verzending
totaal 166 voor moederbord motor en excluder
overige onderdeeltjes schat op ik 50/60
February 02, 2013 11:23AM
Hoi Marco,
leuk dat je wat gaat bouwen.
Die eindstops moet je zeker nemen voor de Z-as, want er verloopt wel eens wat, of je glasplaat ga je wisselen, of je raakt de verkeerde knop aan in Pronterface, of je moetvan bed wisselen omdat je Nylon gaat printen, of....of.... en dan wil je niet dat je hotend door je bed klapt. Neem dat van mij aan.
Trouwens, een koude glasplaat houdt geen PLA vast. Over ABS weet ik niets, maar voor PLA moet je echt wel verwarmen.
Succes.
Thomas
Edited 1 time(s). Last edit at 02/02/2013 11:25AM by Replace.
www.3daybreaker.blogspot.com
Orca V4.4 rebuild to Ramps with Mk8 and E3D, as well as a Rostock Delta Mini and an OLO in backorder :-)
February 05, 2013 11:50AM
Oke bedankt
ik neem een stop voor het einde.
alleen ik had gelezen dat het andersom is
pla kan je koud printen en abs moet op warme ondergrond anders trekt het krom.
February 06, 2013 03:38AM
Misschien kan je Pla koud printen op Kapton, maar zeker niet op glas!
Zodra mijn glas onder de 45 graden komt kan je alles er haast af blazen. Een niesbui is genoeg :/)
February 06, 2013 05:33AM
PLA is wel goed koud te printen op blue painters tape van 3M, typenr 2090.
Ik gebruik hier een glasplaat met daarop deze tape en daar is goed op te printen.
February 06, 2013 10:23AM
heb inmiddels besloten een kant en klaar bouw pakket te kopen van 160 euro incl verzending
February 06, 2013 12:44PM
Goed om te horen. Ik weet niet of TS dat bedoelde met glas, maar ik wist dit niet. Thnks.
