Mendel laatste loodjes
Posted by Olaf Jansen
Re: Mendel laatste loodjes
July 05, 2013 09:17AM
ok ga ik even proberen, thanks
July 05, 2013 09:19AM
Dat kan kloppen. De defines die ik net zei staan wel goed voor motherboard 13.
July 05, 2013 09:22AM
Nee helaas, tenzij het uitmaakt waar precies je het plaatst. Er staat trouwens dat je Sanguino als board moet selecteren. Ik heb nu alleen Gen7 geselecteerd. Klopt dit nog?
open | download - board selection.png (92.9 KB)
open | download - Gen7.png (153.6 KB)
July 05, 2013 09:28AM
met Sanguino board selected krijg ik de volgende melding...
open | download - met sanguino.png (119 KB)
July 05, 2013 09:31AM
in je screenshot staat E_STEP_PIN en E_DIR_PIN. Je kunt eens proberen deze te veranderen in E0_STEP_PIN en E0_DIR_PIN.
welk board je moet selecteren weet ik niet helemaal zeker.
July 05, 2013 09:48AM
ik krijg dan helaas de volgende melding...
open | download - error.png (119.4 KB)
July 05, 2013 09:51AM
krijg je deze melding ook als je gen7 selecteert als board?
EDIT: zie https://github.com/ErikZalm/Marlin/issues/369
Daar heeft iemand hetzelfde probleem. je kunt het eens proberen met versie 0023 van de arduino ide.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/05/2013 10:02AM by kuhlivisj.
July 05, 2013 10:02AM
Als ik de aanpassingen doe in pins.h
Krijg ik met Gen7 board selected deze melding.
open | download - een.png (134.9 KB)
open | download - twee.png (138.6 KB)
July 05, 2013 11:49AM
Ik heb het zelf even geprobeerd.
Met de volgende arduino ide (0023 + correcte sanguino library):
Arduino ide
en de aangepaste versie van Marlin:
Marlin
Ik heb pins.h aangepast zoals ik denk dat hij moet zijn voor gen3 electronics.
Hij compileert helemaal bij mij, maar ik weet niet of hij werkt, want ik heb hier geen gen3 elektronica om mee te testen.
July 05, 2013 03:49PM
Wauw! Cool dat je dat gedaan hebt.
Ik heb alleen de Arduino 23 voor mac gepakt en inderdaad... hij doet het!!
Kan niet wachten om het te uploaden naar m'n board. Alleen dit weekend allemaal familie gedoe (je kent het wellicht).
Maandag ga ik het meteen uitproberen.
Moet ik nu ook voor de extruder nog iets uploaden??
Staat in de orignele wiki. Ik heb een aparte extruder board.
July 06, 2013 03:13AM
Nog een mac gebruiker tongue sticking out smiley, maakt het voor mij ook weer makkelijker.
Had er even niet aan gedacht dat je een aparte extruder controller hebt. Dan gaat Marlin namelijk niet werken.
Marlin werkt alleen met gen3 als je een gen3 plus board hebt.
Ik heb dus maar even de generation 3 firmware geprobeerd te compilen.
Dat lukte deze keer alleen met versie 0018:
Arduino ide (mac)
En de firmware:
Firmware
De handleiding voor het programmeren zoals die op de wiki staat zou nu helemaal moeten werken.
Handleiding
July 06, 2013 05:48AM
Super!
Kan niet wachten tot ik het kan uitproberen.
Ik last je het snel weten.
Bedankt.
(Ik heb oude troep blijkt, haha... ontwikkelingen gaan snel)
July 06, 2013 04:35PM
Hi Kuhlivisj,
Compilen is gelukt! Heel fijn, bedankt.
Nu maandag het uploaden proberen. Op naar de volgende stap dus.
Fijn weekend nog.
July 08, 2013 04:16AM
Goedemorgen,
Met succes the firmware op de boards gezet.
Ik weet niet welke host software ik het beste kan gaan gebruiken op m'n Mac (advies welkom), maar als ik ReplicatorG gebruik verbind hij nog niet. Ik heb wel zelf in de machine.xml de mendel moeten toevoegen, ik weet niet of dat werkt eigenlijk. Staat niet standaard in ReplicatorG?
Op naar de volgende stap...
open | download - ReplicatorG.png (113.9 KB)
open | download - machine.png (36.5 KB)
July 08, 2013 04:55AM
Mooi dat het gelukt is.
Ik heb geen ervaring verder met ReplicatorG. Ik print zelf altijd vanaf een sd-kaartje.
Heb je dit al geprobeerd: motherboardtest
July 08, 2013 06:00AM
Die software werkt alleen op PC toch?
Ik kan het via bootcamp wel even gaan proberen, maar zou mooi zijn als ik gewoon OSX kan gebruiken...
July 08, 2013 07:08AM
Reprap host is gemaakt in java, zou dus ook op een mac moeten kunnen.
op die site staat ook nog een verwijzing naar Printrun/Pronterface, die zou je ook nog kunnen proberen.
July 08, 2013 08:34AM
Toen ik nog via mijn laptop printte, gebruikte ik Repetier. Deze heeft ook een Mac variant.
[www.repetier.com]
Op het Tweakers reprap forum wordt deze vaak aangeraden
Wat ik op de FiveD github zie, is dat er al twee jaar niets geupdate is. Als je print kwaliteit en sneldheid belangrijk vindt, is het verstandig om naar nieuwere elektronica te kijken. Je print kwaliteit is onder andere afhankelijk van de firmware op je elektronica.
July 08, 2013 10:00AM
Ik ga het gewoon weer even proberen...
July 08, 2013 03:11PM
ReplicatorG herkent m'n Mendel, en geeft zelfs een temperatuur readout.
Ik heb handmatig mijn x-as 10mm laten bewegen. Hopelijk is dit toch een 'doorbraakje'!
Maar verder ben ik nog niet. Er is een opto-end-stop kapot zag ik, dus die moet ik eerst even maken voordat ik meer laat bewegen, ben bang iets ander kapot te laten draaien.
Donderdag avond heb ik helaas pas weer tijd om verder te prutsen vanwege werk.
Als jullie tips hebben over hoe alles netjes te laten werken met instellingen etc. Ik hoor het graag. Nu heb ik de smaak te pakken, ik heb beweging gezien...
Dus dat eerste printje hangt nog steeds als een wortel voor mijn neus.
Alvast bedankt!
July 09, 2013 06:50AM
Goed om te horen dat het werkt! De volgende stap is om alles te kalibreren, zodat 10mm ook echt 10mm is. Voor je X Y Z beweging kan je deze calculator gebruiken:
[calculator.josefprusa.cz]
om je extruder te kalibreren, doe je er een stuk plastic in (zonder hot end) en markeer vanaf het punt dat je plastic de extruder ingaat 100mm plastic. Laat de software 100mm plastic extruden. Meet hoeveel er plastic werkelijk is doorgevoerd (bijvoorbeeld 80mm).
Bereken ( 100mm / werkelijk doorgevoerd ) * E steps mm
De eerste E steps mm, is de waarde die in je firmware staat. Vul daar de nieuwe waarde in en compile / upload de firmware. Doe dit net zo lang totdat er precies 100mm word doorgevoerd.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/09/2013 10:21AM by P4tje.
July 09, 2013 07:06AM
1000mm is wel erg veel P4tje.
Doorgaans is 100mm al genoeg hoor smiling smiley Er hoeft echt geen hele meter doorheen winking smiley
July 09, 2013 07:16AM
Zorg er ook voor dat in configuration.h van de extruder firmware de juiste thermistor geselecteerd is. Ik heb even de standaard genomen omdat ik niet weet welk type thermistor jij hebt.
July 09, 2013 10:21AM
Haha al die nullen met dit warme weer tongue sticking out smiley
July 09, 2013 12:36PM
Haha, ja ik voel hem ook hoor smiling smiley
July 09, 2013 02:40PM
Mijn toetsenbord is afgekoeld dus kan ik me ook weer even melden...
Bedankt voor de reacties, ik ga donderdag eerst mijn opto's checken en daarna proberen iets uit mijn extruder te krijgen, want zo ver ben ik nog niet.
Ik laat dan weer even iets van me horen (als ik bij de meter ben...thumbs up).
Fijne avond.
July 09, 2013 05:05PM
Pas op dat je je opto's niet verkeerd aansluit he, ik heb begrepen dat er stroom op staat.
Succes!
July 12, 2013 03:16PM
Tja gisteren zat ik er klaar voor maar mn kinderen gooide roet in het eten...
Ik ga nu weer wat proberen.
July 12, 2013 03:21PM
Tje als ik hem aansluit krijg ik met replicatorG meteen een lijstje in het rood...
Verder kan ik wel de temperatuur instellen en dat werkt. Maar de extruder motor krijg ik niet in beweging.
Ik kan de x-as een keer bewegen en daarna niet meer of ik kan een van de andere assen een keer bewegen maar gaan dan van erg traag naar langzaam sneller. Hierna verbreekt de verbinding.
Na wat zoeken op gen3 electronics, las ik op ergens dat het wellicht ook mogelijk Teacup firmware te installeren? Meer ondersteuning, zegt jullie dat iets?
open | download - connect.png (263.2 KB)
July 12, 2013 05:28PM
Blijkt dat er toch nog wat instelwerk nodig is...
Ik heb voor de grap een keer op build gedrukt en x en y wilde. Allebei naar home gaan. Wat niet lukte, maar ik put er maar wat hoop uit.
Tips zijn welkom voor een volgende stap.
Fijn weekend!
