Ik gebruik de hot-ends van Camiel, V10 in de Orca.
Die bestaan uit (van onder naar boven): Nozzle, heaterblock, moer, moer, een isolator met daarin 2mm holle draadend, kunststof tussenstuk 2mm, een 2mm holle draadend. Dan weer een moer, vervolgens de extruder base plaat en weer een moer. Boven de base=plate steekt het gekoelde deel van de doorvoer uit. (Zie foto onderaan)
Mijn vraag is wat de rol van de dikke isolator onder de baseplate is en die van het tussenstukje tussen de beide draadeinden. (Dat kan je niet zien, dat zit er midden in aan de binnenzijde)
Bij mij lekt er af en toe gesmolten filament langs de schroefdraad uit de isolator.
Dat valt op de heaterblock en vervuilt later mijn printje.
Ik overweeg om zelf iets te maken, gewoon uit 2 componenten: een 2mm hol draadend en daar op de nozzle.
Gaat dat lukken en waarom niet ? :-)
Thomas
Edited 4 time(s). Last edit at 12/14/2013 04:57PM by Replace.
www.3daybreaker.blogspot.com
Orca V4.4 rebuild to Ramps with Mk8 and E3D, as well as a Rostock Delta Mini and an OLO in backorder :-)
