Z-as
Posted by Daan
Z-as
December 19, 2013 02:06PM
hallo iedereen
bij de bouw van mijn prusa ben ik aangekomen bij het deel van de Z-as.
nu ik deze wou uit testen maakt hij een ronkend geluid.
daarna heb ik de twee motors apart proberen te doen bewegen en toe ging het bed wel op en neer (langs 1 kan wel is te verstaan).
hoe kan ik dit probleem oplossen en heeft iemand dit ook al voorgehad?
grtzz
daan
Re: Z-as
December 19, 2013 04:16PM
Aangezien je twee motoren moet besturen, moet de stroom 2x zo hoog worden ingesteld. Dit doe je het beste door je z-as een commando te geven (omhoog) en dan langzaam de stappenmotor potentiometer voorzichtig open te draaien, dan zul je zien dat de motors wel gaan draaien. Voor de x en y motoren is de richtlijn ongeveer een kwart open, voor de Z-as dus ongeveer tot de helft. Als je een voltmeter hebt, kun je de stroom nauwkeuriger instellen, zoek op Reprap Wiki, daar staat per type precies waar te meten en welke spanning je moet instellen.
Voor Z dus 2x de stroom van X of Y.
Eric
Re: Z-as
December 19, 2013 04:18PM
Hallo Daan,
Welkom op het forum!
Het kan zijn dat je je het potmetertje op de stepperdriver (op de electronica) anders moet afstellen.
In dit topic kun je lezen hoe dat moet.
Let er wel op dat de drivers niet te warm worden. Bij bijvoorbeeld een RAMPS moet je er echt een fan op zetten om ze te koelen.
[www.filamentenmeer.nl]
PLA in 15 different colors
ABS in 17 different colors
Re: Z-as
December 19, 2013 04:38PM
hallo
ik heb dat geprobeerd maar het doet niets
het maakt een nog raarder geluid
en de vijs draait zot denk ik.
Edited 1 time(s). Last edit at 12/19/2013 04:39PM by Daan.
Re: Z-as
December 20, 2013 06:01AM
hij klemt!! 99% sure.. had hetzelfde
heb je een geleider voor de z as??
ik heb onderin een 608ZZ lager waas de z-as doorheen gaat
maar als de z as een klein knikje heeft dan wil die wel eens klemmen en brom ie enorm
dat hoeft trouwens niet elke keer hetzelfde stukje te zijn dat ie klemt
je kan de geleider eraf halen of handmatig de z omhoog brengen
Re: Z-as
December 22, 2013 05:02AM
Dus zonder de geleider assen werken?
Re: Z-as
December 22, 2013 06:02AM
eerst om te proberen of ie dan nog bromt en als de z-as helemaal vrij loopt dan kun je de stepperdriver open zetten zoals Calis heeft beschreven
Re: Z-as
December 23, 2013 07:00AM
heb dit alles gedaan en ze brommen nog steeds.
Re: Z-as
December 23, 2013 11:39AM
dan is als enige nog de draadjes verkeerd om.. lijkt mij
ik had "oude" motortjes met andere kleuren en heb toen heel gedoe gehad om de juiste combinatie te vinden
maar google is dan je grootste vriend.
ik kan je zo niet vertellen welke waarop en welke kleur want heb ondertussen andere motortjes en andere kleurtjes
hopelijk lukt het je om de oplossing te vinden want dit kan heel erg frustie zijn
Re: Z-as
December 23, 2013 01:12PM
hoe bedoel je juiste combinatie?
want onafhankelijk van elkaar werken ze wel
Re: Z-as
December 23, 2013 02:28PM
heb je em wel waterpas??het kan zijn dat ie scheef "loopt"
begin het nu wel erg interessant te vindenconfused smiley
Re: Z-as
March 05, 2014 04:15PM
Is dit probleem al opgelost want ik zit met het zelfde.
Alles werkt prima en de z motoren werken ook.
Kan de z as alleen niet homen. Dan gaan de motoren alleen maar brommen.
Wordt een beetje gek van dit gebeuren. Ben al 3 maanden bezig met de printer bouwen.
Wie kan mij verder helpen.
Re: Z-as
March 05, 2014 04:47PM
Nijskel,
Als de motoren wel brommen, maar niet bewegen krijgen ze te weinig stroom.
Deze website kan je verder op weg helpen.
Succes!
ABS filament in 40+ colors,
Flexible filament in 5 colors,
HIPS filament in 8 colors,
Metal PLA filament in 3 colors,
Nylon filament in 3 colors,
PETG filament in 6 colors,
PLA filament in 40+ colors.
PVA filament.
Wood filament in 2 colors..
Like us on Facebook:[www.facebook.com]
Re: Z-as
March 05, 2014 05:21PM
Hi Nijskel,
De home speed voor de z-assen staat in Marlin verkeerd voor Prusa. Ik heb gisteren mijn config.h gepost kijk daar maar of verlaag de z as homing speed met de helft.
Oude post lezen op dir forum helpt ook, want dit probleem is al tien keet eerder opgelost.
Symptoom, Manueel met pronterface werkt de z as okay. Bij homen bromt de boel od lijkt snel heen en weer te vibreren.
Re: Z-as
March 17, 2014 06:55AM
Moet ik mijn vriendin ook maar eens zeggen dat ze langzamer moet..............
Sorry kon het niet laten
Mendelmax 1.5, E3D v6, ramps 1.4, drv8825, kapton heated bed (working)
Sparkcube 1.1, e3d v6, radds 1.5, raps128, 12864 lcd, octoprint (build and testing)
Sparkcube 1.1 XL, radds 1.5, raps128, lcd, fsr autobed, octoprint on odroid (building)
