Neem een MK8, en 1.75mm filament. Met 3mm filament gaat dit sowieso niet werken en de diameter van de MK7 is eigenlijk te groot nog. De MK8 heeft een diamater van ongeveer 7mm op het deel waar het filament komt te liggen, dit tegenover 11mm bij de MK7. Dit zou 35% extra extrusiekracht moeten opleveren en de tandjes in de MK8 zijn echt fenomenaal.
Heb zelf de MK8 een week terug besteld, prachtig materiaal.
Voor mij kwam in de rekensom de steps/mm dan uit op iets van 145.51 maar met correctie en real-time metingen kwam hij precies op 100mm extruded uit als ik 147.91 steps/mm gebruik.
De diameter is dus zelfs nog iets kleiner omdat de tandjes ietsjes in het filament bijten.
Als extruder gebruik ik op het moment de BSP version van airtripper, prachtig ding, werkt goed en trekt als een malle. Heb heb als een bowden systeem hangen.
Helaas klopt er iets niet helemaal aan de hotend (hij loopt soms vast in de hotend ook al is die actief gekoeld). Dus ik ga het ontwerp voor de hotend holder nog ietsjes aanpassen in de hoop dat ik de koeling nog wat kan verbeteren. Er is ruimte voor verbetering, dus die moet je nemen
Verder extrudeert hij ietsies te heet denk ik. De bridges hangen helemaal door, en de retraction is iets te hoog, dus al met al hoop ik hem morgen als een zonnetje te krijgen
