Прошивка RAMPS 1.4
Posted by Iron
Прошивка RAMPS 1.4
March 05, 2013 02:42PM
При подключении электроники столкнулся с проблемой: не могу понять как правильно прошить контроллер и установить дрова.
Прошивку (Marlin) отредактировал насколько смог, залил на ардуину, но в диспетчере устройств контроллер определяется как "Сопроцессор" и не хочет принимать никакие дрова. Как это победить?
Re: Прошивка RAMPS 1.4
March 06, 2013 03:14AM
Iron, какую Arduino спользуете? Драйвера для USB-UART установлены?
March 06, 2013 03:21AM
Стоит Arduino Mega 1280. Насчет usb-uart что то не припоминаю что устаналивал. Как проверить/установить?
March 06, 2013 05:04AM
Вот здесь в разделе 3 | Install the USB drivers описано как установить драйвера.
С помощью какой программы вы пытаетесь проверить работоспособность Arduino+RAMPS? Pronterface?
March 06, 2013 05:35AM
Работоспособность проверял только тестовой прошивкой - светодиод мигает)) Дальше пока не ушел из-за отсутствия драйверов. Вечером установлю дрова на usb, попробую запустить.
March 06, 2013 05:46AM
Дело в том, что если удалось прошить Arduino, значит с драйвером, скорее всего, проблем нет.
Попробуйте подключиться к marlin используя Pronterface, только сначала проверьте с каким baudrate сконфигурирован Marlin (скорее всего это 250000 или 115200).
March 06, 2013 12:13PM
Проверил скорость, оказалось 250000. А вот что мне написал Printrun:
Connecting...
start
Printer is now online.
echo: External Reset
Marlin 1.0.0
echo: Last Updated: Mar 6 2013 00:12:05 | Author: (none, default config)
Compiled: Mar 6 2013
echo: Free Memory: 5523 PlannerBufferBytes: 1232
Error:0
: Extruder switched off. MAXTEMP triggered !
Errortongue sticking out smileyrinter stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
March 06, 2013 01:08PM
Подключил термопару и нагреватель экструдера, теперь вот такую ошибку выдает:
Error:0
: Extruder switched off. MINTEMP triggered !
Errortongue sticking out smileyrinter stopped deu to errors. Fix the error and use M999 to restart!. (Temperature is reset. Set it before restarting)
Подозреваю, что что-то не так в самой прошивке. Попробую поковыряться еще
VDX
March 06, 2013 02:54PM
... your temptable didn't fit or the temperature sensor gives wrong temp-rreadings ...
Viktor
March 06, 2013 03:12PM
Проблема в термисторе на экструдере. Точнее не в термисторе, а в термопаре, которая вместо него стоит. Прошивка не умеет с ней работать. Вот такая штука:
Image error
Connection to server failed (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
open image URL
С обратной стороны 2 провода на мультиметр идут.
March 06, 2013 03:17PM
Подключил девайс к Pronterface, но возникла другая проблема - движки работают только в одну сторону. Попробовал инвертировать одну ось, так движок вообще не стал никуда двигаться. Может я чего не так подключил?
На принтере стоят вот эти движки:
PrimoPal PHB42S
Edited 1 time(s). Last edit at 03/06/2013 03:29PM by Iron.
VDX
March 06, 2013 03:34PM
... wen your endstops are 'active' then the axis runs only in one direction!
Check for correct wiring and polarity or deactivate them in the firmware ...
Viktor
March 06, 2013 03:45PM
У меня 3 эндстопа стоят. в прошивке записаны так:
// corse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#ifndef ENDSTOPPULLUPS
// fine Enstop settings: Individual Pullups. will be ignord if ENDSTOPPULLUPS is defined
//#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif
#ifdef ENDSTOPPULLUPS
//#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif
Как их прописать правильно? А то у меня довольно туго с программированием((
Схематически концевики установлены вот так:
Image error
open image URL
VDX
March 06, 2013 04:02PM
... it's not about the endstops, search for something like:
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Z_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops.
#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
... setting of "*_INVERTING = true;" will invert the endstop polarity.
... adding: "#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS" could be enough to disable them completely ...
Viktor
March 07, 2013 02:15AM
Попробуйте выполнить команду M119, она должна распечатать текущее состояние концевиков. Соответственно с помощью переменных типа *_INVERTING нужно добиться того, что бы при замкнутых концевиках команда M119 выводила состояние "triggered".
March 07, 2013 03:50PM
Прописал в прошивке инверсию Y оси и отключил максимальные концевики (если я правильно понял то что я сделал %)):
const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
М119 пишет:
SENDING:M119
x_min:L y_min:H z_min:L
Включение/выключение инверсии меняет H на L. Это что значит?
Теперь, при данных настройках, если сдвинуть каретку по оси Х вправо, то можно ее вернуть в исходное положение. Однако сразу влево каретка ехать не хочет.
И еще такой вопрос, концевики при срабатывании должны разъединять контакт или соединять?
VDX
March 07, 2013 04:12PM
... with pullups and mechanical switches the endstop polarity is:
H = +5V => swith is open
L = 0V => switch is closed
Viktor
March 07, 2013 04:28PM
то есть в рабочем положении концевики должны быть всегда открыты?
VDX
March 07, 2013 04:59PM
... this is defined by the polarity settings, can be either active-L or active-H.
With switches it's mostly set to 'open' (or H) when triggering the end-stop ...
Viktor
March 07, 2013 05:55PM
Поковырялся я в прошивке и понял что знаний у меня явно недостаточно =( Никак не могу победить систему.
Выкладываю настройки механики из прошивки. Подскажите что прописано не так? Оси х и у движутся только в одну сторону, z движется ввниз и обратно вверх до исходной позиции (причем движение инвертировано). На срабатывание концевиков контроллер не реагирует и продолжает крутить движки.
//=============================Mechanical Settings===========================
// Uncomment the following line to enable CoreXY kinematics
// #define COREXY
#endif
#endif
const bool X_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Z_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
// Disables axis when it's not being used.
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
#define DISABLE_E false // For all extruders
#define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
// ENDSTOP SETTINGS:
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops true //If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true //If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 205
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 205
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 100
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS)
#define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS)
#define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)
// The position of the homing switches. Use MAX_LENGTH * -0.5 if the center should be 0, 0, 0
#define X_HOME_POS 0
#define Y_HOME_POS 0
#define Z_HOME_POS 0
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,200*8/3,760*1.1} // default steps per unit for ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 45} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 1500 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1500 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts
#define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
VDX
March 08, 2013 02:53AM
... can only guess, as I don't have your setup ...
... ist it really YMAX?
You have disabled testing for MAX-endstops with "#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS"
... uncomment this for YMIN-switch
... is it really Z_MIN?
> #endif
... check if your endstops change polarity if triggered
> ground pins.
... set this to "false" to invert the H/L-polarity
... here you've disabled testing for MAX-switches
> #define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set totrue, for Orca set to false
... set this to "true" for inverting the direction of Z ... rewire or redefine then the switch accordingly
... check here, which setting is correct when changing the Z_DIR
Viktor
March 08, 2013 03:34AM
Iron, в выводе команды M119 - x_min:L y_min:H z_min:L, буквы L и H говорят о логическом состоянии концевика - открыт/сработал . В последней версии Marlin вывод этой команды более нагляден, т.к. L/H там заменены на open/triggered.
Проще всего разобраться с концевиками так: поставьте каретку в такое положение, что бы она не замыкала ни один концевик, выполните команду M119, вывод должен быть x_min:L y_min:L z_min:L, т.к. все концевики открыты. Если вывод не такой, а какие-то концевики в состоянии H - поменяйте у них значение _INVERTING на противоположное.
Потом переместите каретку что бы она замкнула концевик x, и снова выполните M119, вывод должен быть: x_min:H y_min:L z_min:L. То же самое сделайте для осей Y и Z.
После этого, выполните команду G28 (home all axit) - каретка должна переместится до замыкания всех концевиков и остановиться.
March 08, 2013 06:17AM
Сделал. Оси X и Z нормально работают, а вот Y ни в какую не хочет на эндстоп реагировать. Конфигурация вот такая:
#endif
#endif
#define DISABLE_X true
#define DISABLE_Y true
#define DISABLE_Z true
#define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define X_MAX_POS 150
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 150
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
Что я не так указал?
March 08, 2013 06:19AM
Скорее всего неисправен концевик, или неправильно подключен. Попробуйте замкнуть концевик для Y руками. Или для теста подключить концевик с оси X на Y.
March 08, 2013 06:26AM
Концевик работает. замкнул его, параметр изменился. думаю что-то в прошивке не так
SENDING:M119
>>>m119
SENDING:M119
При нажатии Y HOME, ось движется в обратном направлении от концевика.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/08/2013 06:29AM by Iron.
March 08, 2013 07:06AM
Исправил направление движения поменяв местами мин и макс (в скобках)
#define Y_MAX_LENGTH (Y_MIN_POS - Y_MAX_POS)
но при срабатывании концевика двигатель по прежнему не останавливается.
March 08, 2013 07:07AM
Это легко решить с помощью инверсии направления вращения мотора для оси Y, поменяйте значение INVERT_Y_DIR на противоположное.
Мин/макс менять не нужно, верните назад smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 03/08/2013 07:08AM by alik.
March 08, 2013 07:15AM
Все оси благополучно вернулись в домашнее положение. Но управление осью Y инвертировано. так и должно быть?
March 08, 2013 09:54AM
Что значит инвертировано? Если выполнить команду G1 Y100, каретка должна сместиться по оси Y примерно на середину. Если так и происходит, значит все в порядке.
March 08, 2013 05:02PM
С управлением все нормально, это я затупил слегка))
Выполнил команду g1 y100. Каретка прошла через всю ось до конца и немного подолбилась в край. До середины каретка доходит при команде g1 y50. Если команда указывается в сантиметрах, то тут явно что-то не так...
