Вентилятор для HotEnd (вопрос)
March 23, 2013 10:19AM
Приветствую, Уважаемые!
Подскажите, как подключить кулер для охлаждения пластика при печати? Запитал его в D9, но как его включить при печати не совсем понимаю.
Кулер 3х пиновый (красный, черный, желтый). Подключил его напрямую к БП - никакой реакции. Если красный и черный провода подключить к одной линии питания, а желтый к + или - второй линии, то вентилятор дергается и жужжит, но не крутит. Что с ним сделать понять не могу. Вроде новый, должен работать. Или это проблема в амперах на линии питания?
Edited 2 time(s). Last edit at 03/23/2013 11:38AM by Iron.
Re: Вентилятор для HotEnd (вопрос)
March 23, 2013 05:21PM
Красный - плюс
Черный - минус
Желтый - не подключать (вроде это выход показывающий частоту вращения)
Если Ramps и Marlin то номер платы: 33
По g коду М106 - должен включаться
по коду М107 - отключаться
________________________________________________________________________________________________
3D принтеры RUBOT Mini, Protos, BIG; 3D печать. www.rubot.org
Пластик для 3D принтеров: ABS 1200 р./катушка; PLA 1400 р./катушка
March 23, 2013 06:19PM
D9 Включается и выключается, но кулер все-равно не крутит((( Видимо бракованный кулер продали...
March 24, 2013 05:06AM
красный и чёрный к БП подключал? А он вообще 12вольтовый?
Edited 2 time(s). Last edit at 03/25/2013 05:34AM by karabas.
April 02, 2013 04:11AM
Купил новый кулер, все работает. Видимо в самом вентиляторе проблема.
November 25, 2013 01:30AM
Привет парни, у меня похожая но другая беда - вентилятор рабочий (если цеплять напрямую к БП на 12 - все крутится) но я не могу подать питание на D9 - команды M106 / M106 Sxxx ничего не делают и на D9 питания нет. В чем может быть дело?
RAMPS 1.4, Marlin
November 25, 2013 01:20PM
Плату 33 прописал?
November 26, 2013 05:55AM
Да я сообразил уже что у меня 34 стояла, спасибо! все заработало
правда походу оно теперь застужает hotend нещадно (с 230 опускает до 170) где можно почитать про то как правильно печатать с вентилятором?
November 26, 2013 06:57AM
AlexNZ
Сделайте теплоизоляцию хотэнда, можно обмотать каптоном
Printer: Prusa i2
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Slic3r
Filament: ABS - 3 mm
Nozzle: 0,35 mm
Electronics: Sanguinolulu ATMEGA1284P 16 MHz
Блог о 3d принтерах и 3d печати www.lugrap.com
December 21, 2013 07:23AM
А как это можно сделать?
[maxi-farm.ru]
December 22, 2013 04:50AM
reacnhappy
[maxi-farm.ru]
что именно?
Printer: Prusa i2
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Slic3r
Nozzle: 0,35 mm
