приветствую всех сторожил этого форума.
суть проблемы такова.
заказал я на сайте DX.com полный комплект для сборки Prusia i3
он мне благополучно приехал, я его благополучно собрал по инструкций.
проверил работу моторов по осям X, Y и Z всё работает крутится.
решил попробовать напечатать простенькую модель куда 10х10 мм
но не тут то вышло. мотор экструдера начал не подавать пластик, а наоборот выдавать его обратно наружу.
ну думаю ладно щас разберемся провода переставим заработает как надо.
пока переставлял как я в дальнейшем понял спалил драйвер мотора экструдера.
ну думаю ладно.
заказал еще одну такую же плату (Melzi 2.0) она ко мне приехала.
когда я к ней подключил мотор экструдера. то при подаче команд на экструзию мотор экструдера стоит на месте.
на старой плате и на новой подключая мотор экструдера к другим драйверам мотор экструдера крутится.
замерил на драйверах моторов X, Y, Z подается напряжение примерно 12v а на новой плате драйвера экструдера подается 2v.
когда на новой плате начинаешь крутить подстроечный резистор то мотор экструдера начинает дергаться, но при этом радиатор драйвера греется очень сильно.
думаю что сейчас делать плату шить или как либо еще увеличить питание идущее на мотор экструдера.?
Edited 1 time(s). Last edit at 12/25/2014 05:32AM by oyuserxp.
