Help!!! Нужна помощь! Собрал, подключил, прошил
January 03, 2015 08:27AM
Всех с наступившим!!!!
[youtu.be]
Так работает по факту. При перемещении на 50 мм двигает каждый раз по разному, но не больше 3,5см. и так во всем.
Экструдер вообще дергается на месте.
RAMPS + дисплей с картой.
Конструкция сварная, направляющие из закаленных прецезионных валов, ходовые подшипники. Экструдер куплен на ибее...
Прошивка Sprinter. Загружал тестовую, все работает: все шаговики и нагреватели...
Собирал долго (купил все 2 года назад, в кучу собрал в июле 2014, руки до наладки дошли только сейчас, пока есть свободное время)
В связи с чем просьба - помогите, пока есть еще 2-3 денька для запуска )))
Re: Help!!! Нужна помощь! Собрал, подключил, прошил
January 03, 2015 11:22AM
экструдер заработал, но в остальном все так же
January 04, 2015 02:17AM
И вас с наступившим!
По всей видимости у вас неоткалиброваны перемещения по осям и ток на драйверах шаговых двигателей.
Для решения этих проблем предалагаю:
1) Внимательно прочтите статью по прошивке и калибровке принтера.
2) Залейте прошивку Marlin, она намного функциональнее, чем Sprinter. Именно о ней идёт речь в статье выше.
3) Для первичной проверки используйте софт Pronterface.
Только когда с помощью этого проверенного ПО принтер начнёт работать, можете начинать экспреиментировать. Например, начинать печатать с SD-карты без участия компьютера.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/04/2015 04:59AM by Energoblock.
January 11, 2015 02:48PM
Спасибо за совет, уже разобрался, наконец то откалибровал все оси, остался экструдер. Времени было мало, но наверстаю. Пришлось немного модернизировать, нашлись проблемы со столом (нет регулировки heated bed), а так, даже печатает, но то пластика мало, то его много. никак не попаду )))
В общем, по проблемам, что было сделано:
- установлена прошивка repetier (с ним все заработало, включая дисплей)
- благодаря прошивке репетир удалось понять, что 3 из 6 концевиков работали в обратном режиме, исправил
- ток на ось Y был избыточен
- последовательная калибровка по всем трем осям
- экструдер: пришлось делать по новой накатку "зуба" на токарном станке, плюс wade's extruder купленный на ebay, был с брачком и протяжнос вторичный подшипник закусывал.
- пытаюсь настроить подачу пластика, не хватило уже сил и времени )))
В заключение, выложу фотки первого более ли менее удачного изделия )))
Рад знакомству и надеюсь на доброе общение в дальнейшем
January 12, 2015 11:44AM
Никак не поборю его, где копать? Геометрические размеры естественно не соответствуют. По одной стороне меньше на 1,5мм, по другой на 1мм, да и так все видно 8)
open | download - IMG_20150112_185942~2.jpg (525.3 KB)
open | download - IMG_20150112_185954~2.jpg (363 KB)
open | download - IMG_20150112_190008~2.jpg (315.1 KB)
open | download - IMG_20150112_190027~2.jpg (199.3 KB)
open | download - IMG_20150112_190040~2.jpg (272.8 KB)
February 24, 2015 03:50PM
[yadi.sk]
[yadi.sk]
[yadi.sk]
В общем, позтивно все, за исключением первого слоя.
Господа, подскажите, в чем может быть причина? Попытки опустить платформу, уменьшить кол-во пластика не привели к успеху.
Может уменьшить температуру?
И еще, не могу понять, почему недопечатывает местами (возле отверстий)?
[yadi.sk]
У края детали все отлично...
February 25, 2015 03:38PM
[yadi.sk]
[yadi.sk]
[yadi.sk]
[yadi.sk]
