Здравствуйте. Не так давно собрал себе принтер на базе printr bot lc:
arduino mega 2560
ramps 1.4
дравер двигателя pololu a4988 x5
Nema17 hs4401x4 и еще один nema17 по-мощнее.
Блок питания от ПК Gembird 500W
Использовал ПО prointerface и прошивку marlin, с github качал.
Но вот беда, фанерную раму повело, строительные шпильки не особо ровные и при печати появлялись артефакты в виде волн на поверхности, по мимо прочих мер, привод по высоте переделал на ременной. Однако пришлось изменить положение двигателей привода по высоте. Так раньше двигатели крутились в разные стороны, теперь должны в одну, как показано на фотографиях:
Теперь двигатели по высоте испытывают на себе большие нагрузки и часто пропускают шаги, крутилятор на драйвере не особенно исправляет ситуацию. Быть может есть возможность переконфигурировать прошивку, чтобы место под драйвер для второго экструдера использовалось как драйвер для второго двигателя под ось Z?
Спасибо.
