печать ABS, снятие порчи по фотографии
October 18, 2015 11:11AM
Всем привет.
Раньше печатал только PLA. С ним всё просто и результат весьма пристойный. Распечатал новое крепление головки и переделал экструдер на bowden. И за одно сопло поставил 0.2. Попробовал с этим новым сетапом печатать ABS. Проблемы с прилипанием конечно есть. Каптоновая пленка и ABS juice в принципе спасают. Но даже когда первый слой нормально приливает, с печатью что то не то. Пробовал разные температуры и разный уровень подачи. Успеха пака нет. Может кто по фотке скажет в чем проблема. Перегрев, недогрев, переподача, недоподача или еще что. Может пластик фиговый. Или может с соплом 0.2 с ABSом успеха не будет ? 0.4 сопло пока в пути.
prusa i3
VDX
Re: печать ABS, снятие порчи по фотографии
October 18, 2015 04:51PM
... you'll need more heat ... and 0.2mm is pretty hard to get running - better wait for the 0.4mm nozzle ...
Viktor
October 19, 2015 06:17PM
Если на первом слое хорошо идет подача, а потом начинаются проблемы, то снизь скорость печати.
Обычно первый слой печатается со скоростью 30-20% от основной скорости (настройки слайсера).
________________________________________________________________________________________________
3D принтеры RUBOT Mini, Protos, BIG; 3D печать. www.rubot.org
Пластик для 3D принтеров: ABS 1200 р./катушка; PLA 1400 р./катушка
October 20, 2015 06:02AM
Thanks guys. I'll try it.
November 17, 2015 05:37AM
unkier, что именно помогло? и помогло ли?
April 30, 2016 03:19AM
это был перегрев. пластик не успевал остывать и так корявился.
