Как делать цветной ABS
Линию по производству ABS прутка 3 мм и 1.8 мм мы сделали, а вот производить цветной ABS еще не научились.
Может кто знаком с технологий покраски АБС?
Про балончик с краской модно не писать.
Существуют промышленные красители, тоже в виде гранул, который перемешивают с АБС - и вроде как получается цветная продукция.
Какие красители можно использовать? Какими можно заменить? Где взять? Как добиться единого цвета?
Тут про нас: cit.edu-nt.ru
VDX
Re: Как получить цветной ABS
May 27, 2011 03:28AM
... mostly used are thermoplastic pigments with nearly the same thermal properties as ABS ... but you have to mix this realy good before extruding ...
Viktor
May 27, 2011 05:54AM
Покупал пластик у Виктора, качество пластика отличное! По пигментам [www.alibaba.com] много всяких или в России [plastpolymer.com] Жду не дождусь когда будете производить разноцветный пластик
Edited 3 time(s). Last edit at 05/27/2011 09:44AM by bma8315.
Уже связался с двумя компаниями, торгующими красителями.
Узнал, что краситель, если в гранулах, нужно брать на основе АБС, лучше именно того, из которого делается продукция. Пока еще не договорился где брать. С Москвой вроде все срастается, но слишком смешные мы для них покупатели. Процент красителя в пластике должен быть 1-3. Минимальная партия 25 кг красителя. Это примерно на 1 тонну лески хватит. Все репрапы в россии меньше весят )))))))))))
Можно красить белый пластик перманентным маркером перед тем как он попадет в экструдер. получиться цвет. Блеклый правда, но цвет.
Вообще проблема равномерного окраса - проблема перемешивания и правильного оборудования. И чем мельче изначальное сырье и правильный шнек - тем лучше окрас. Правда сталкивался только с окраской ... мыла (тоже через экструдер) =)
April 11, 2012 03:14PM
В принципе верно!
польза хурмы
