Glossary/nl
Revision as of 12:48, 19 June 2011 by Okpail (talk | contribs)
Woordenboek
ABS
Acrylonitrile butadiene styrene. Een thermoplastic dat kan worden gebruikt door een 3D printer voor de fabricage van artefacten.
Vaak wordt ABS gebruikt als afkorting, hier wordt dan in de praktijk verwezen naar ABS draad: gebruik je ABS in je Mendel?
Bed
Het bed. De plaat waar een 3D printer de onderdelen op maakt.
Tandriem
Een getande riem. Gewoonlijk vezel versterkt om uitrekken te voorkomen. Een tandriem wordt gebruikt om de beweging van de motor over te brengen op andere onderdelen van de machine.
BOM
Bill Of Materials. De onderdelenlijst. Er zijn onderdelenlijsten voor de hele Mendel en voor individuele componenten.
Carriage
The moving middle assembly on the x-axis of Mendel which holds the extruder. Often referred to as: x-carriage.
EVA
Ethylene vinyl acetate. Eerdere ontwerp experimenten van RepRaps gebruikten kant en klare EVA lijm patronen in warmte lijmpistolen. Deze lijm patronen zijn meestal van EVA gemaakt. Dit materiaal smelt zo rond de 85°C.
Extruderen
Het deponeren van materiaal op het bouwplatform. Normaliter gebeurd dit door het verwarmen van een thermoplastic en door een spuitmond persen.
Extruder
Een set van onderdelen dat het voeden en extruderen van bouwmateriaal verzorgd. Het bestaat uit twee delen: een koude kant welke het thermoplastisch draad van de rol trekt en een hete kant dat de thermoplast verwarmd en extrudeert.
FDM
Fused deposition method. Hetzelfde als FFF.
FFF
Fused filament fabrication. Een druppel materiaal (plastic, wax, metaal, etc.) wordt op of naast hetzelfde materiaal geplaatst en lijmt aan elkaar (hitte of chemische reactie)
Draad
Twee toepassingen:
  • Plastic materiaal als draad (vaak 3mm) als grondstop voor 3D printers.
  • geextrudeerd plastic (vaak <1 mm)
G-code
De informatie welke over de aansluitkabel met de PC en de meeste 'computer numerical control (CNC)' machines -- waaronder de meeste RepRaps -- wordt verzonden is G-code. In principe zou een mens direct in G-code commando's kunnen geven aan een RepRap. De meeste mensen geven de voorkeur aan een van de vele
CAM Toolchains die een STL file interpreteren en als regels G-code naar de machine sturen.
Een aantal onderzoekers ontwikkelen Firmware/Alternative#alternatieven voor G-code.
Verwarmingsplaat
Een verwarmde constructie plaat dat voorkomt dat de basis van een geextrudeerd onderdeel te snel afkoelt en krimpt. Het krimpen leidt tot kromtrekken door interne spanning in RepRapped onderdelen. Meestal is het resultant dat de hoekjes van een onderdeel los komen van de constructieplaat. Verwarmingsplaten leveren meestal een hogere bouwkwaliteit op van de te printen onderdelen.
Verwarmingskop
De onderdelen van een extrudeerkop dat het plastic (of andere materialen) smelt. Verwarmingskop onderdelen kunnen tot temperaturen van ongeveer ~240 C worden verwarmd (hedendaags thermoplastisch extruderen). De verwarmingskop is het deel dat gewoonlijk aan het eind van de extruder zit. Het moet daar het heetst worden.
Kapton tape
Hitte-bestendige polyamide plak tape. Het wordt gebruikt om het verwarmingselement aan de extrudeerbuis te bevestigen. Het kan ook worden gebruikt op een verwarmingsplaat.
Nichrome
Een legering van nikkel en chroom. Nichrome draad wordt gebruikt als verwarmingselement in veel extrudeerbuisen en sommige ontwerpen voor een verwarmingsplaat. Eenvoudiger en minder rommelige email weerstanden kunnen voor hetzelfde doel worden gebruikt.
NEMA
Parametrisch
(Adjective) adjustable in all dimensions. A parametric model is one that can be resized and/or distorted to suit the user's needs. If the widget has a 1 cm hole in it, you can select that hole and make it a 5 mm hole with a few clicks. As opposed to triangular mesh (see STL), which is more difficult to adjust.
The native format of several Useful Software Packages can store parametric models.
PEEK
Polyether ether ketone. Een hoge temperatuur thermoplastic welke als thermische barriere in de extruder wordt gebruikt.
PLA
Polylactic acid. A biodegradable thermoplastic polymeer bruikbaar als grondstof voor een 3D printer.
Vaak wordt de afkorting PLA gebruikt. Er wordt dan PLA-draad bedoeld: : Ik gebruik PLA in mijn Mendel.
PTFE
Polytetrafluoroethylene (Teflon). Een thermoplastic met gladde eigenschappen. Vaak gebruikt als bus in de extruder om frictie met de draad te minimaliseren.
'Vlonder'
Een techniek om kromtrekken te voorkomen. Onderdelen worden gebouwd op een 'vlonder' gemaakt van weg te gooien materiaal in plaats van het direct op de constructieplaat te plaatsen. De 'vlonder' heeft een groter oppervlak dan het onderdeel heeft zo meer plakkracht. Het wordt weinig gebruikt in combinatie met verwarmingsplaten.
RAMPS
Reprap Arduino Mega Pololu Shield - one of the more popular flavors of the "Official" Electronics.
RP
Rapid prototyping. Creating an object in a matter of hours on a "3D printer" as opposed to sending out a job to a modelling shop that can take days or weeks.
RepRap
A RepRap machine is a rapid prototyping machine that can manufacture a significant fraction of its own parts.
The RepRap project is a quest to make a desktop-sized RepRap machine.
v.t. (in lower case: to reprap): to make something in a RepRap machine. ( RepRapWiki:About )
reprappable
reprappable - adj. capable of being made in a RepRap machine. ( RepRapWiki:About )
RepStrap
A 3d printing machine which can be used to make a RepRap, but is not a reprap itself, as it wasn't made by something like itself. Becoming less common as Mendel printed plastic parts become more available, but still very popular. Often sold in kit form or custom-made from scrounged parts. See also: What Tooling Do You Have
Stepper Motor
Motors which operate only in discrete increments of rotation. This is the type of motor most commonly used in Mendel, the earlier Darwin, and Repstraps.
STL
Stereo Lithographic
A recommended file format used to describe 3D objects. A design program (e.g. AoI) can produce an STL file which can then be fed to a 3D printer or 3D rendering graphics package. Possible alternatives to STL are discussed at a community specification for an improvement to STL files..
Thick Sheet
A firm flat sheet of material 4mm - 6mm thick used as a printing surface. A variety of materials have been used, but the most important property is that it must be flat.
Vitamin
A non-replicated part
In RepRap jargon, a "vitamin" is anything that you need to build a RepRap which cannot be printed on a RepRap. For example, bolts.
Wade's Extruder
An alternative to the standard extruder
