P3Steel Vitamins/es
Revision as of 14:35, 12 November 2013 by Jbabio (talk | contribs) (Created page with "<center>EnglishEspañol</center> ---- <center>Introducción | P3Steel Bill of materials/e...")
EnglishEspañol
Introducción | Listado de componentes | Proteinas | Vitaminas | Ensamblado del eje Y | Ensamblado del eje X | Conexión de los ejes X y Z | Ensamblado de los motores | Instalación de correas en los ejes X e Y | Instalacion de la Heated bed | Ensamblado del extrusor | Electrónica y cableados
Vitaminas
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan vitaminas a todas aquellas partes que NO SON IMPRIMIBLES y que hay que comprarlas.
Partes mecánicas
Imagen Pieza Cantidad Precio unidad Precio total Comentarios
P3S LM8UU.png Rodamientos lineales LM8UU 11 -- -- Cuatro para el carro Y, cuatro para los carros del eje Z y 3 para el carro X
P3S 608.png Rodamientos axiales 608zz 4 -- -- Dos para cada idler.
P3S 608.png Rodamientos axiales otros (pendiente) -- -- -- --
P3S GT2.png Poleas GT2 2 -- -- --
P3S Correa GT2.png Correas GT2 -- -- -- --
P3S Acoplador 5mm.png Acoplador flexible de 5mm a 5mm 2 -- -- Para acoplar los motores del eje Z a sus varillas correspondientes.
Motor-pap.png Motores paso a paso Nema 17 5 -- -- 1 para el eje x, 1 para el eje y, 2 para el eje z, 1 para el extrusor
Varillaje
Varillas roscadas
Debido a su construcción, mayoritariamente en chapa de acero, solo se necesitan 2 varillas roscadas de métrica M5:
  • 2x Varilla roscada M5x295 mm
Varillas Lisas
Se necesitan 6 varillas, de los siguientes tamaños:
  • 2x Ø8x375 mm para el eje X
  • 2x Ø8x341 mm para el eje Y
  • 2x Ø8x320 mm para el eje Z
Electrónica
P3S Mega 2560.png Placa Arduino Mega 2560 (o compatible) 1 -- -- El "cerebro" de la impresora.
P3S RAMPS.png Placa RAMPS 1.4 1 -- -- Interfaz entre la placa Arduino y el hardware de la impresora.
P3S Stepstick.png Driver para motores paso a paso. 4 -- -- Suministran la potencia a los motores
P3S EndStop.png Finales de carrera mecánicos. 3 -- -- Indican al software el momento en el que el carro ha llegado a la posición home. Pueden ser reemplazados por sensores ópticos o magnéticos.
P3S SmartLCD.png Smart LCD 1(Opcional) -- -- Permite la utilización de la impresora de manera autónoma al Incluir lector de tarjetas SD para cargar ficheros Gcode.
P3S PSU.png Fuente de alimentación. 1 -- -- Potencia mínima 16A, recomendada 30A
