Prusa Mendel/no
WIP!!! UNDER ARBEID!
Dette er et forsøk på å lage en norsk oversikt over nødvendige deler til Prusa Mendel og hvor (i Norge) de kan kjøpes
Deleliste
Printede Plastdeler
Disse skaffer du på forumet.
Vitaminer / Jernvare / Deler som ikke kan printes
Note that additional parts are required for the extruder, although some extruder parts are included in the table below.
Antall | Deler | Kommentar | Leverandører |
83 | M8 mutter (sekskantmutter) | Kjøp 100 for å være på den sikre siden. | |
93 | M8 skiver | Kjøp 100 for å være på den sikre siden. |
6 | M8×30 store skiver mudguard / fender / penny washer | ||
2 | M4×20 bolt/maskinskrue/sekskantskrue | For å feste ekstruderen. | |
2 | M4 mutter | For å feste ekstruderen. | |
2 | M4 skiver | For å feste ekstruderen. | |
22 | M3×10 bolt/maskinskrue/sekskantskrue | Veldig små |
16 | M3×25 bolt/maskinskrue/sekskantskrue | Eller åtte M3×25 bolt pluss åtte M3x20 bolter. Or eight M3×25 bolt plus eight M3x20 bolts. The M3x25 bolts are too long for the recent Prusa z-motor-holder and rod-clamp, and also for the Z motor couplings. See Section 8, steps 4 and 13 for details. |
4 | M3×40 bolt/maskinskrue/sekskantskrue | ||
70 | M3 skive | ||
40 | M3 mutter eller låsmutter | 8 optionally locknut / stop nut / nyloc | |
2 | M3 grub screw / set screw | Fastener | M3x8 seems about ideal but anything 6mm or longer should do. If these are hard to get, additional M3×10 bolts will do the job instead. |
3 | 608 hjullager (roller skate / inline skate / skateboard bærelager) | Spør bare etter hjullager på skatebutikken. | |
4 | fjær fra kulepenn | Skal passe på M3 bolt. Fjær fra kulepenner er billige og lettilgjengelige. De er ca. 25mm lange ukomprimerte og ca.10mm sammenpresset. |
1 | 225mm×225mm print top plate | Thick Sheet | |
1 | 140mm×225mm print bottom plate | Thick Sheet | Note: The Prusa Iteration 2 design does not use a print bottom plate. |
1 | 840mm×5mm T5 pitch timing belt | Belt | Y axis |
1 | 900mm×5mm T5 pitch timing belt | Belt | X axis |
5 | NEMA 17 bipolar stepper motor | Stepper | Be sure to get ones with at least 20mm of shaft length. Shorter shafts require modifications to the X pulley assembly and Z motor couplers. One of the five motors, for use with the extruder, should be capable of creating a holding torque of at least 40Ncm, at the very least. |
50 | buntebånd | Om du har tenkt å gjøre mye feil velg noen som kan åpnes igjen eller som er så billige at du kan klippe og kaste. | |
1 | Wade's Geared Extruder | for 1.75mm filament RepRap Universal Mini Extruder; or any other compatible extruder for either | |
1 | Electronics + endstops | This can be RAMPS, Sanguinololu, Gen6, Gen7, Gen3, or any other Mendel compatible electronics. Endstops are either optical switches or microswitches (Recommended), and you need three, one for each of the X, Y, Z axes. |
Stenger
Norsk Stål kan ha glatte stenger?
6 | M8×370mm | Threaded rod | 3 per side Note: The threaded rods can be cut from larger 6x1m pieces (see Threaded Rod Cut Order below). |
4 | M8×294mm | Threaded rod | front / rear |
3 | M8×440mm | Threaded rod | top / bottom |
2 | M8×210mm | Threaded rod | Z-leadscrew |
1 | M8×50mm | Threaded rod | or M8x30 or longer bolt for X idler. Take care: if the bolt is too long, it may not be threaded along a sufficient length |
2 | 8mm×420mm | Smooth rod | X-bar Note: 304 Stainless Steel, A2 Tool Steel, or O1 Tool Steel are recommended for smooth rods as it can help to prevent friction from rust and manufacturing (straightness) standards are higher. Rust issues can be prevented on the normal steel rods by maintaining a coat of oil. The smooth rods can also be cut from larger 3x1m pieces (see Smooth Rod Cut Order below). |
2 | 8mm×406mm | Smooth rod | Y-bar |
2 | 8mm×350mm | Smooth rod | Z-bar |
Quantity | Description | Type | Comments |
3 | 30mm×10mm Optoflags | Thin Sheet | if using opto endstops |
2 | 8mm ID spring | Spring | to eliminate backlash in the z axis |
1 | object with precisely 290mm length | for frame alignment | |
1 | object with precisely 234mm length | for frame alignment |
Note: You can combine the latter two by having a piece of thick sheet with dimensions 290mm×234mm. Make sure to mark which side is which.
Threaded Rod Cut Order (when cutting from 1m lengths):
Required: 6x1m Long 8mm Threaded Rods (or 5x1m pieces + 1x50cm piece) Rod 1: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm (The last piece will end up somewhat shorter than 50mm. ) Rod 2: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm ( Use it for your idler. Alternatively, an M8x30 or ) Rod 3: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm ( longer bolt can be used. ) Rod 4: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm (Also, a piece of M8x20 threaded rod can be used ) Rod 5: 440mm, 440mm, ~120mm ( for the wade's/greg's extruder idler. ) Rod 6: 440mm
Smooth Rod Cut Order (when cutting from 1m lengths):
Required: 3x1m Long 8mm Smooth Stainless Steel Rod Rod 1: 420mm, 420mm Rod 2: 406mm, 406mm Rod 3: 350mm, 350mm
The Prusa Mendel uses the 4 drivers in the standard Mendel electronics package to drive 5 motors by using two steppers wired in parallel to one driver [1].
