RAMPS 1.5/de
Revision as of 18:40, 3 December 2018 by NinthDimension (talk | contribs) (changing author to translator)
Version specific info
RAMPS 1.7 | RAMPS 1.6 | RAMPS 1.5 | RAMPS 1.4.4 | RAMPS 1.4 | RAMPS 1.3 | RAMPS 1.2 (RAMPS 1.2 old) and older
RAMPS 1.5
Release status: Working
RepRap Arduino Mega Pololu Shield Arduino MEGA based modular RepRap electronics.
none
none
Zu Englisch wechseln Das RAMPS 1.5 ist eine Variante des beliebten RAMPS-Boards, days wie alle anderen RAMPS-Boards für den Betrieb in einen Arduino Mega gesteckt werden. Das Layout des RAMPS 1.5 ist praktisch identisch mit dem des RAMPS 1.4. Der einzige wirkliche Unterschied zwischen den beiden sind die MOSFETs und die Sicherungen. Beide verwenden den gleichen MOSFET, aber sie sind anders angebracht: Das RAMPS 1.4 hat sie seitlich, mit einem Kühlkörper so ausgerichtet, dass es leicht eingesteckt und wieder herausgezogen werden kann. Das RAMPS 1.5 hat die MOSFETs bündig zur Oberfläche mit bündigen Kühlkörpern auf der Unterseite der Platine verlötet.
Das RAMPS 1.5 verwendet kleine gelötete Sicherungen anstelle der großen gelben Sicherungen, die auf dem RAMPS 1.4 bruchanfällig sind.
