RepRapPro Huxley/es
Revision as of 13:32, 2 October 2012 by Algspd (talk | contribs) (Documentos de versiones anteriores)
| Introducción | Materiales y herramientas necesarios | Montaje de la estructura | Montaje de Y | Montaje de X | Montaje de Z | Montaje de la base calefactada | Montaje del extrusor |
| Montaje del calentador | Cableado | Puesta en marcha | Imprimiendo | Mantenimiento | Resolución de problemas | Mejoras |
Introducción
RepRapPro Huxley con la electrónica Melzi
Estas páginas son las instrucciones completas para el montaje, puesta en marcha y uso de la versión RepRapPro Ltd de la impresora RepRap Huxley.
Como toadas las RepRap, RepRapPro Huxley es completamente Open Source. Está licenciada bajo GPL. Todos los diseños de las piezas y el software están disponibles en el repositorio RepRapPro Ltd Github La electrónica específica para esta impresora es la Melzi, pero puede utilizarse cualquier electrónica como RAMPS o Sanguinololu.
Si quieres imprimir las piezas de plástico para una RepRapPro Huxley, ve a esta página de la wiki.
Notas generales
Asegúrate de que dispones de suficiente espacio para montar la impresora, y mantén la zona de trabajo limpia. El polvo y la suciedad son el peor enemigo de las impresoras 3D. A lo largo del montaje, es probable que te encuentres con piezas que no encajan perfectamente en su lugar. No tengas miedo en pasar una lima por los agujeros por los que las varillas o tornillos no pasen.
Antes de comenzar a montar, asegúrate de que tienes el material necesario y las herramientas.
La impresora RepRapPro Huxley fue diseñada para maximizar el volumen de impresión minimizando el tamaño de la impresora, así que antes de hacer cambios en su diseño asegúrate de que son realizables.
Antes de intentar montar la impresora es recomendable leer (o echarle un vistazo) al tutorial completo. Si no lo haces es posible que coloques algo mal o que estropees alguna pieza. Si has comprado un kit de RepRapPro y rompes alguna parte por no seguir las instrucciones de montaje, puedes quedarte sin garantía.
La impresora, cuando esté montada, es bastante robusta. in embargo durante el montaje, hay pasos que requieren especial cuidado. Si en algún momento dudas, no fuerces las piezas. Hay varias formas de obtener soporte (listas de correos, foros, chats...). Utilízalas.
Tabla de contenidos
  1. Materiales y herramientas necesarios
  2. Frame assembly (inglés)
  3. Y axis assembly (inglés)
  4. X axis assembly (inglés)
  5. Z axis assembly (inglés)
  6. Heated bed assembly (inglés)
  7. Extruder drive assembly (inglés)
  8. Hot end assembly (inglés)
  9. Wiring (inglés)
  10. Commissioning (inglés)
  11. Printing (inglés)
  12. Maintenance (inglés)
  13. Troubleshooting (inglés)
  14. Improvements (inglés)
Donde obtener ayuda
Si en algún momento necesitas ayuda con el montaje, la puesta en marcha o el uso de tu RepRapPro Huxley, puedes pedirla a través de:
Si tienes una RepRapPro Huxley antigua y quieres una copia de esta documentación (en inglés) puedes verla en :
RepRapPro Archived Documentation
Siguiente paso
Frame assembly
