RepRapPro Huxley/it
Revision as of 20:15, 20 March 2014 by Almaro (talk | contribs)
Introduction | Frame assembly | Y axis assembly | X axis assembly | Z axis assembly | Heated bed assembly | Extruder drive assembly | Hot end assembly | Wiring | Commissioning | Printing | Maintenance | Troubleshooting | Improvements
A notice about these instructions!
These instructions are open to editing by everyone.
For the official instructions, see the RepRapLtd archived RepRapPro documentation, also at Archive.org archived RepRapPro documentation, from the the original RepRapPro wiki.).
Introduzione
RepRapPro Huxley con elettronica Melzi
Questa pagina comprende tutte le istruzioni per costruire, programmare ed utilizzare la versione RepRapPro Ltd della stampante RepRap Huxley.
Come tutte le macchine RepRap, la RepRapPro Huxley è completamente open source. La macchina è concessa con licenza GPL. Tutti i file di disegno ed i software sono disponibili attraverso RepRapPro Ltd Github. Qui le versioni Thingiverse e in RAScomRAS.
Se volete stampare le parti plastiche per una RepRapPro Huxley, guardate questa pagina wiki.
Note generali
Prima di iniziare a lavorare, assicuratevi di avere un adeguato spazio di lavoro, ampio e pulito. Polvere e sporco sono i peggiori nemici delle stampanti 3D. Tutte le parti stampabili sono state stampate su varie macchine RepRap grazie all'aiuto di vari membri della comunità RepRap. Nonostante il fatto che queste macchine siano realizzati da RepRap molto precise, può capitare che alcuni fori o parti possano avere un po' di sbavature, andranno dunque ripuliti per ottenere migliori prestazioni dalla RepRapPro Huxley. Questo è particolarmente apprezzabile per i cuscinetti Igus, usati per l'asse Z. Questo video su Vimeo illustra come pulire le parti stampate. Non ritoccare i fori da 3mm del Carrello Huxley X (anche se sono state cambiate le viti di montaggio senza cambiare il disegno)!
Prima di iniziare il montaggio, assicuratevi di avere tutte le componenti elencate nella lista inclusa nel Kit. Se dovesse mancare qualcosa, per favore contattateci via email: Reprappro-em.png
Noi capiamo che le persone possano voler cambiare particolari dell'aspetto della macchina, e di fatto incoraggiamo questo poiché la personalizzazione è uno degli aspetti migliori della diffusione open source. Prima di modificare qualcosa, considerate per favore che la RepRapPro Huxley è stata progettata per massimizzare il volume stampabile compatibilmente allo spazio occupato dalla macchina, perciò molti dei suoi componenti sono strettamente collegati agli altri. Quindi considerate i vostri cambiamenti responsabilmente prima di implementare la macchina. E se trovaste miglioramenti, per favore comunicateceli in modo da poterceli far includere nei futuri kit, ed in modo da poterli far effettuare a coloro che hanno già la stessa macchina.
PRIMA DI TENTARE DI ASSEMBLARE QUALSIASI PARTE DELLA RepRapPro HUXLEY, LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PER INTERO, ASSICURANDOVI DI CAPIRE OGNI PASSAGGIO. Anche se tutte le parti sono coperti da garanzia, questa sarà invalidata dal non aver seguito queste istruzioni di montaggio.
La RepRapPro Huxley è una RepRap molto robusta una volta assemblata; comunque richiede una certa dose di attenzione durante l'assemblaggio. Se aveste dubbi, chiedere non costa nulla! Ci sono molti modi di ricevere supporto e consulenza; guardate la sezione "Avere supporto" sotto.
Tabella dei Contenuti
  1. Assemblaggio della struttura
  2. Assemblaggio asse Y
  3. Assemblaggio asse X
  4. Assemblaggio asse Z
  5. Assemblaggio Heated bed
  6. Assemblaggio Estrusore
  7. Assemblaggio hot end
  8. Cablaggi
  9. Messa in funzione
  10. Stampa
  11. Manutenzione
  12. Risoluzione dei problemi
  13. Miglioramenti
Avere supporto
Se vi trovaste ad aver bisogno d'aiuto o consigli durante l'assemblaggio, la messa in funzione o l'uso della vostra RepRapPro Huxley, potete usare i seguenti canali:
  • IL nostro Forum Questo è condivisa con il forum eMaker Huxley, in quanto le macchine sono così simili.
Archivio documentazione relativa alle versioni obsolete
Se avete una versione obsoleta di una RepRapPro Huxley e volete salvare una copia di questa documentazione guardate i link:
Archivio documentazione RepRapPro
Lista degli attrezzi
Meccanica
Attrezzi necessari per la costruzione della parte meccanica della stampante 3D RepRapPro Huxley:
  • Punte
  • Set cacciaviti di precisione
  • Chiavi a brugola, da 1.5mm e 2.5mm
  • Chiave inglese da 10mm (per dadi M6)
  • Chiave regolabile da 15cm
  • Lima
  • Mezza lima rotonda
  • Cutter
  • Pinzette
  • Metro o righello da 300mm
  • Calibro o pinza digitale
  • Squadra
  • Pinze a becco
  • Pinze
  • Morsa
  • Per assemblare l'Hot End avrete anche bisogno di un po' di nastro isolante
Elettrica
Attrezzi necessari per la costruzione della parte elettrica della stampante 3D RepRapPro Huxley:
  • Multimetro digitale (tester)
  • Saldatore a punta fine
  • Filo da saldatura (un rocchetto è utile)
  • Asciugacapelli (o altra fonte di riscaldamento per riscaldare (or other heat source for heating guaina filo termoretraibile; anche un cannello da saldatore può andare bene)
  • Spelafili
  • Pinza serra connettori (such as the 63811-1000, you may also want the extraction tool 11-03-0044, Molexkits.com)
  • Forbici
  • Grasso dissipatore di calore
Passaggio successivo
