RepRapPro Mendel/zh cn
Revision as of 17:12, 21 March 2013 by Anthonyli (talk | contribs)
       介绍|搭建框架|组装Y轴|组装X轴|组装Z轴|组装热床|挤出机组装|热端组装|电源|布线|调试|打印
                                多颜色/多材料|维护|故障排除|改进
介绍
使用 Melzi electronics的Reprap Mendel
这些网页包含完整的组装指示、如何调试以及如何使用RepRapPro Ltd的Mendel打印机。
与所有的Reprap机器相似,RepRapPro Mendel是完全开源的,由GPL授权认证。所有的设计文件以及软件可以从RepRapPro Ltd Github的存档中获得。以及在ThingiverseRAScomRAS中。
如果你想要为MENDEL打印塑料部分,可以查看,[wiki页面]。MENDEL有些部分是基于Prusa Mendel 的,并且有许多改进和增加。它是为了增加挤出口、实现彩色打印以及打印单个物体(包含多种材料)而设计的。
基本信息
给自己足够的空间并且保证你的工作区域是干净的。灰尘是3d打印机最大的敌人。所有被打印的部分来自于供应商以及Reprap团体,尽管这些机器已经被很好的调试好了,一些洞和地方需要完善,为了让MENDEL有最好的表现。尤其是在Z轴使用Igus bushings(易格斯套管)时。这里有一个视频关于如何完善3d打印部件,点击从Vimeo观看.
在你开始组建MENDEL之前,请确保你的套件中包含有罗列在发货清单上的所有的部件。如果有任何东西丢失了,请联系: Reprappro-em.png
我们理解有些人想要改变一些MENDEL的设计,事实上这也是我们希望的,这也正是开源的好处。在改变你的机器前,请注意,MENDEL是为了最大化打印尺寸而设计的 同时为了减小机器的成本有关,所以许多部件都很接近。所以在你尝试实施你的想法之前仔细的考虑清楚。当你发现可以改进的地方时,请告诉我们,然后我们可以在将来的套件中进行改进,也让现在的reprap机器使用者可以改进他们的机器。
在你尝试组建任何MENDEL的零件之前,请阅读完整的组建指示,并且确保你已经明白了。尽管所有的部件在保修范围之类,但是如果你不跟随这些步骤的话,保修也就不再生效。
一旦组建好,MENDEL是一个坚固的Reprap机器,但是在组建时需要高度小心。如果有疑问的话,暴力不是最好的解决方法,有许多其他的方式得到支持以及建议,以下有许多获得支持的方式。
如果你不能看清图像中的内容,点击图像将会在浏览器中打开新的选项卡,在这个页面中你可以看到高清版本的图像!
组装步骤
  1. 搭建框架
  2. 组装Y轴
  3. 组装X轴
  4. 组装Z轴
  5. 组装热床
  6. 挤出机组装
  7. 热端组装
  8. 电源
  9. 布线
  10. 调试
  11. 打印
  12. 多颜色/多材料
  13. 维护
  14. 故障排除
  15. 改进
获得帮助
如果你需要关于组装、调试或者使用的帮助或者建议,你有以下几种方式:
  • 我们的论坛. ,这是和eMaker和Huxley的共同的论坛,因为这些机器太相似了。
老版本组装指示存档
工具表
机械工具
组装Mendel需要的机械工具:
  • 2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm钻头
  • 精密螺丝刀套装
  • 一套内六角扳手:
    • M3尺寸
    • 一个匹配M3内部尺寸的(比M3尺寸小的)
  • 13mm扳手 (M8 螺母)
  • 10mm扳手 (M6 螺母)
  • 5.5mm扳手 (M3 螺母)
  • 5mm扳手 (M2.5 螺母)
  • 15cm可调节扳手
  • 锉刀
  • 半圆形锉针
  • 美工刀
  • 细镊子
  • 300mm直尺
  • 游标卡尺
  • 直角尺
  • 细嘴钳
  • 老虎钳
  • 台虎钳
  • 侧铣刀
  • 对于热端的组装,你还需要一些PTFE(聚四氟乙烯)胶带和喷灯
电子工具
组建Mendel需要的电子工具:
  • 万用表
  • 电烙铁
  • 精密螺丝刀
  • 焊锡丝
  • 吹风气或者其他热源(用来加热热收缩管套,电烙铁侧面也可以)
  • 剥线器
  • 棘轮式端子压接钳
  • Molex压接工具(比如 63811-1000,你可能需要额外的11-03-0044,可以查看Molexkits.com)
  • 剪刀
下一步
搭建框架
声明
本资料由zlz首先开始志愿翻译,相关pdf文件可点击这里下载。
由于各种原因,难免存在错误,若有描述不清楚的地方,可查看英文原版,若发现问题,还望见谅并请直接改正。
