RepRap Meme Icons
Revision as of 13:19, 27 February 2014 by DavidCary (talk | contribs) (category: agitprop)
RepRap Meme Icons
Release status: concept
a set of icons to describe every meme composing an idea of a 3d printer (and other things)
CC-BY-SA
A project to create a set of icons. Each picture will represent a meme, the combination of them could be used to describe virtually any RepRap (and probably a few other things).
To-Do
  • List below all the needed meme
  • Create a B&W pictogram for each of them
  • Create a topic to announce this on the forum (once we have some icons to show)
List of memes
  • open source hardware (simplement reprendre le logo existant)
  • profilé aluminium (le plus simple par lequel commencer, pareil il est déjà quasiment déjà fait)
  • pliable
  • faible consommation d'énergie
  • pas de soudure nécessaire
  • extrudeur
    • direct extruder
    • direct extruder bowden
    • geared extruder
    • geared extruder bowden
  • précision
  • vitesse
  • actuator
    • timing belt (x, y, z)
    • threaded rod/tige filetée
    • etc.
  • pièces découpés au laser
  • éléments de déplacement (roulement à bille, roulement linéaire, rail, patin en plastique, patin en plastique imprimé + type de matière)
  • éléments de guidage (arbre, arbre rectifié, arbre alu, rail, structure = guidage)
  • plateau froid
  • plateau chauffant
    • élément chauffant : résistance, fil résistif, peltier, pcb, film adhésif,
  • dimension (taille de la machine)
  • volume imprimable
  • facilité de construction (pour un kit)
  • peu de composants
  • résolution
  • déplacement cartésien (XYZ), déplacement de la buse, déplacement du plateau (cf quelques exemples : http://reprap.org/wiki/User:Spiritdude#Considerations )
  • autoréplication (pièces imprimées par une autre imprimante 3D)
