RepRap Meme Icons
RepRap Meme Icons
Release status: concept
Description | a set of icons to describe every meme composing an idea of a 3d printer (and other things)
License | CC-BY-SA
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
A project to create a set of icons. Each picture will represent a meme, the combination of them could be used to describe virtually any RepRap (and probably a few other things).
To-Do
- List below all the needed meme
- Create a B&W pictogram for each of them
- Create a topic to announce this on the forum (once we have some icons to show)
List of memes
- open source hardware (simplement reprendre le logo existant)
- profilé aluminium (le plus simple par lequel commencer, pareil il est déjà quasiment déjà fait)
- pliable
- faible consommation d'énergie
- pas de soudure nécessaire
- extrudeur
- direct extruder
- direct extruder bowden
- geared extruder
- geared extruder bowden
- précision
- vitesse
- actuator
- timing belt (x, y, z)
- threaded rod/tige filetée
- etc.
- pièces découpés au laser
- éléments de déplacement (roulement à bille, roulement linéaire, rail, patin en plastique, patin en plastique imprimé + type de matière)
- éléments de guidage (arbre, arbre rectifié, arbre alu, rail, structure = guidage)
- plateau froid
- plateau chauffant
- élément chauffant : résistance, fil résistif, peltier, pcb, film adhésif,
- dimension (taille de la machine)
- volume imprimable
- facilité de construction (pour un kit)
- peu de composants
- résolution
- déplacement cartésien (XYZ), déplacement de la buse, déplacement du plateau (cf quelques exemples : http://reprap.org/wiki/User:Spiritdude#Considerations )
- autoréplication (pièces imprimées par une autre imprimante 3D)
