Mendel90/ru
Release status: Working
Description | Модель построена из листов фанеры или МДФ под углом 90 градусов
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | github.com/nophead/Mendel90
External Link | hydraraptor.blogspot.com/2011/12/mendel90.html
Модель разработана hydraraptor.blogspot.com/2011/12/mendel90.html товарищем Nophead как замена большому количеству винтов и печатных частей Prusa Mendel листами МДФ, фанеры, акрила, алюминиевого композита, или любого листового материала. Это упрощает конструкцию, придает жесткость рамы и держит все оси под углов 90 градусов (отсюда и название).
Преимущества
По сравнению с Prusa Mendel (на чем он основан), имеет следующие преимущества:
- Fully parametric across build area, motor size, rod size, and sheet material. You can customize all the parts and increase the build area, and the OpenSCAD model will reflect it
- Более прочный, особенно по ось X, так что можно перемещаться гораздо быстрее и без вибраций
- Much less calibration and jigging required; all of the right angles of the frame are enforced by the squareness of the sheets. The Y and Z bars are roughly aligned to the frame by the holes but the printed parts have slots to allow them to be set more accurately with a set square.
- Отверстия могут быть выполнены при помощи бумажного шаблона
- Листы более устойчивые на изгиб, чем винты
- Все устанавливается на одной из двух плоскостей
- Рама скрепляется по всему принтеру, а не по углам, так что меньше дефформаций на изгиб
- Fewer vitamins
- Дизайн с открытой конструкцией, для быстрой работы и ремонта
- Z axis motors are at the bottom, so that the couplings don't need to support the weight of the X axis
- The Z couplings can be smaller, and therefore the Z smooth rods closer to the threaded rods, increasing stiffness
- The center of balance is lower, making it more stable
- Гораздо меньше печатных частей, что позволяет напечатать его быстрей и проще
- Запчасти ребристые, что бы выберживать усилия и сократить время печати
- Шлейфы используются для предотвращения спутывания
- Rectangular, so it can be shipped and put in Heated Build Chambers easier.
- Используются подшипники LM8UU
- Нужно 10 вместо 12, Значит нужен только один пакет
- Меньшее количество снижает риск заклинивания
- Тяжелая конструкция делает его более устойчивым сбиванию настроек из-за транспортировки
- Меньший объем настроек
Недостатки
- Если вы просверлили не то отверствие, то это гораздо сложней чем подтянуть гайку на Prusa Mendel
- Регулировка только в пределах нескольких мм
- МДФ сжимается и расширяется в зависимости от влажности, если не ламинирован. не ламинированный МДФ в домах с центральны отоплением. Акрил менее подвержен изменению влажности, но может треснуть от очень большой нагрузки. Алюминиевые композиты жестче, легче, но ДОРОЖЕ (как есть писец).
- Из-за большого веса могут быть проблемы с транспортировкой
- Большая россыпь разнообразных винтов
- Работает шумно, из-за того что листы выступают как дека.
- Шлейфы могут привести к удару током из-за повреждения изоляцяции, но если все правильно проложить, то это не недостаток.
FAQ
- Почему такая россыть винтов?
- Моторы, электроника и блоки питания требуют М3. Подшипники и вентиляторы требуют М4. Одни болты должны быть определенной длины. Другие могут быть и длине, но будеть выглядеть не комильфо. И всяческие болты в неудобных местах, где неудобно закручивать гайки если бы они все были одного размера
- Pan headsare a bit cheaper and faster to put in when there is something to push against, e.g. the frame. When there isn't, cap head screws are preferable because they don't need any force, so don't push the captive nuts out or stress the assembly they are screwed into. Pan head can be substituted if desired but are more fiddly to fit. Cap head can be substituted for pan head if preferred but the frame is a little easier to assemble with a screw driver than an Allen key.
- Винты с шестигранной головкой необходимы там, где нет доступа для отвертки или шестигранного ключа
В разработке
The Mendel90 is designed solely by Nophead, and he has shared his design through his hydraraptor.blogspot.com/2011/12/mendel90.html and github.com/nophead/Mendel90 GitHub. There are three different variants, mendel, dibond, and sturdy, and the files are fully parametric so new versions can be created easily.
The source code, the latest STL files for both variants, and an github.com/nophead/Mendel90/blob/master/dibond/manual/Mendel90_Dibond.pdf?raw=true excellent build guide can be found at github.com/nophead/Mendel90.
См. еще
Автор не может пока вставлять ссылки на внешние ресурсы, люди с высокой кармой поправьте меня Category:Development
