Prusa i3 Rework Bill of materials/pt
Revision as of 19:01, 2 January 2015 by Keeplisted (talk | contribs)
Introduction | Bill of materials | Y-axis assembly | X-axis assembly | Connecting X-axis and Z-axis | Motor assembly
X and Y-axis motions | Heated bed assembly | Extruder assembly | Electronics and wiring | Marlin Firmware
Índice PT: Introdução | Lista de Materiais | Montagem do eixo Y
Base de dados com a Lista dos Materiais
Ficheiro Exel com a lista de todos os materiais
Partes Impressas
Partes impressas necessárias para montar a Prusa i3 Rework.
Extrusor
Partes necessárias para montar a Prusa i3 Rework.
Varões roscados e lisos
  • 2x Varão liso Ø8x320 mm
  • 2x Varão liso Ø8x350 mm
  • 2x Varão liso Ø8x370 mm
  • 2x Varão roscado M5x300 mm
  • 4x Varão roscado M10x210 mm
  • 2x Varão roscado M10x380 mm
Partes Mecânicas
Partes Mecânicas necessárias para montar a Prusa i3 Rework.
Heated bed - Mesa Aquecida
Partes necessárias para montar a Mesa da Prusa i3 Rework.
Electrónica
Electrónica para a Prusa i3 Rework.
Parafusos, roscas, anilhas
Parafusos, roscas, anilhas para a Prusa i3 Rework.
Se estiver a usar os fins de curso (endstops) da SainSmart e Makerbot então irá precisar de 2 M3 de cabeça lisa por cada fim de curso. Isto por estar perto da ligação e nestes dois casos pode colidir com os parafusos, impedindo assim que consigamos encaixar a ficha. Ainda assim é possível dobrar ligeiramente a ficha de forma a conectar os pins. O problema é que pode ficar demasiado apertado. Outra possibilidade será cortar com um X-acto a zona de plástico em volta dos parafusos, mas deve fazê-lo com bastante cuidados para não danificar a placa e os seus componentes.
Se tiver dificuldades em encontrar parafusos de M3x60mm pode optar por cortar um varão roscado M3 e prender duas porcas de formas a fixar um dos lados. Utilize depois as molas e uma anilha. Os varões roscados podem ser facilmente encontrados numa drogaria em Portugal.
Estrutura de Alumínio
  • 1x Single frame, estrutura vertical
  • 1x Heated bed, base da mesa de impressão
