Prusa i3 Rework Y axis assembly/pt
Introduction | Bill of materials | Y-axis assembly | X-axis assembly | Connecting X-axis and Z-axis | Motor assembly
X and Y-axis motions | Heated bed assembly | Extruder assembly | Electronics and wiring | Marlin Firmware
Índice PT: Introdução | Lista de Materiais | Montagem do eixo Y
Montar a mesa aquecida
Partes necessárias :
- Parte em alumínio como base da mesa
- Y Belt Holder - peça de plástico impressa
- 3x Rolamento linear ref.: LM8UU
- 2x parafusos de M3x14 mm
- 2x Anilha de Ø3 mm
- 2x porca para parafuso M3
Montar a peça impressa "Y Belt Holder" no suporte em alumínio com dois parafusos M3x14 mm (pode necessitar de cortar o excesso dos parafusos visto que o alumínio é de 6mm de espessura e do Y Belt Holder é de 4 mm de espessura os parafusos passam 4 mm (o lado da cama aquecida)), duas anilhas Ø3 mm e duas porcas M3. A orientação da peça impressa "Y Belt Holder" não é muito importante.
Coloque 3 rolamentos lineares LM8UU fixando-os com abraçadeiras, fazendo-as passar pelos pequenos orifícios na placa de alumínio, corte o excesso das abraçadeiras.
Montagem da parte transversal
Peças necessárias:
- 4x peças impressas "Y Corner"
- 1x peça impressa "Y Idler"
- 1x peça impressa "Y Motor"
- 1x rolamento de esferas 608
- 4x Varões roscados M10x210 mm
- 22x porca M10
- 22x anilha Ø10 mm
- 1x Parafuso M8x30 mm
- 1x porca M8
- 2x Ø8 mm wahser
- 1x Parafuso M4x20 mm
- 1x Porca M4
Passo 1
Fure usando uma broca de 10 mm os buracos dos quatro "Y Corner" (apresentados a verde). O ideal será colocar o berboquim no sentido de rotação inverso para furar gradualmente sem danificar as peças impressas.
Passo 2
Montagem do "Y Idler": insira no seu interior uma porca M4 e aparafuse um parafuso M4x20 mm. Caso tenha alguma dificuldade, pode aquecer ligeiramente a porca com um soldador ao mesmo tempo de a empurra (cuidado para não queimar a peça, nem aquecer demasiado a porca). Insira um rolamento de esferas 608 na ranhura e faça passar um parafuso de M8x30 mm com uma anilha de Ø8 mm e uma porca de M8. Pode ter de forçar a entrada do parafuso, mas para evitar danificar a peça, é preferível que enrosque até passe a peça para o outro lado. No fim aperte ligeiramente de forma a ficar firme.
Passo 3
Insira o passo anterior "Y Idler" no meio de um varão roscado de M10x210 mm entre duas anilhas Ø10 mm e duas porcas de M10. Ainda não aperte as porcas. Insira uma M10 com uma anilha afastados 30 mm dos limites dos varões roscados. Faça o mesmo procedimento para outro varão roscado de M10x210 mm.
Passo 4
Insira dois varões roscados M10x210 mm no "Y Motor" (outra peça impressa) e aperte com quatro porcas M10 e quatro anilhas Ø10. Ainda não aperte as porcas. Aparafuse uma porca e uma anilha M10 afastadas 30 mm em ambos os limites do varão.
Passo 5
Pegue em dois "Y Corners", o que montou no passo 3 com o "Y Idler" e os varões roscados de M10x210 mm e aparafuse com quarto anilhas de Ø10 2 quatro porcas de M10. Repita o mesmo procedimento com o "Y Motor" e mais dois "Y Corners". Em ambos os casos, deve ajustar a distância entre os dois "Y corners" para (186 mm). '.
Montagem da parte longitudinal
- Mesa montada
- Parte transversal montada
- 2x Varão liso Ø8x350 mm
- 2x Varão roscado M10x380 mm
- 12x Porca M10
- 12x Anilha Ø10 mm
Passo 1
Pegue nos dois varões roscados M10x380 mm, insira duas anilhas Ø10 mm e aparafuse duas porcas M10 no meio. Aparafuse uma porca M10 e uma anilha afastadas cerca de 30 mm de ambos os lados.
Passo 2
Introduza as hastes anteriores em um lado transversal e junte-os com duas anilhas Ø10 mm e duas porcas M10. Ainda não aperte as porcas .
Passo 3
Insira dois varões lisos Ø8x350 mm na parte superior dos "Y Corner" superior até o fim. Deslize a Mesa montada anteriormente, faça a montagem em ambos varas lisas com cuidado para não danificar por dentro os rolamentos de esperas.
Passo 4
Insira o último lado transversal nos varões lisos Ø8 varões roscados de M10. Aparafusando-os com duas porcas M10 e duas anilhas Ø10 mm. Fixe as hastes lisas com quatro abraçadeiras.
Aperte com a ajuda de uma chave inglesa todo o conjunto com cuidado. Certifique-se de que os quatro "Y corner" estão a tocar sobre aa sua mesa de trabalho. Não aperte as porcas do "Y Motor" e "Y Idler" pois ainda vamos precisar de os alinhar quando estivermos a inserir a correia.
Para acabar, certifique-se de que o eixo Y se move soavemente. Caso contrário, verifique a distância entre as peças "Y corner" (186 mm).
Resolução de dúvidas e Suporte
Caso não entenda alguma instrução pode contactar-me através do link RepRap.pt.
