Construction de ma Prusa V2 January 26, 2012 07:50PM |
j'ai réussi à faire bouger mes axes X et Y à travers Repetier Host de façon manuelle dans le bon sens sans toucher quoi que ce soit (il faut toutefois que je règle mes Pololu). Les 3 endstops fonctionnent parfaitement (comme je n'ai pas encore monté les lamelles qui les déclenchent, j'utilise un morceau de papier que j'insère pour les simuler et ils s'allument).#define STEPS_PER_M_Z 1280000Réglage impeccable (mesure au pied à coulisse de l'écart entre le plateau et une barre de l'axe X après un déplacement de +10 mm dans Printrun (via l'interface Pronterface).
#define STEPS_PER_M_X 80000 #define STEPS_PER_M_Y 80000 #define STEPS_PER_M_Z 1280000 #define STEPS_PER_M_E 682000 // ligne ci-dessous décommentée #define E_ABSOLUTE
Slic3r/bin/slic3r $s --load Slic3r/config.ini --output $osliceoptscommand :
Slic3r/bin/slic3r --load Slic3r/config.ini --ignore-nonexistent-configVoici après des essais, le fichier config.ini de Slic3r permettant d'obtenir à partir d'un fichier .stl un fichier au format Gcode qui conviennent à ma machine pour extruder du PLA (T° Extrudeur 190°C) :
bottom_layer_speed_ratio = 0.35 bridge_flow_ratio = 1 bridge_speed = 50 duplicate_distance = 6 duplicate_x = 1 duplicate_y = 1 end_gcode = G28 X0 ; home X axis\nM104 S0 ; make sure the extuder is turned off.\nM140 S0 ; make sure the bed is turned off.\nM84 ; disable motors extrusion_axis = E extrusion_multiplier = 1 extrusion_width_ratio = 0 filament_diameter = 2.80 fill_angle = 45 fill_density = 0.4 fill_pattern = rectilinear first_layer_height_ratio = 1 g0 = 0 gcode_arcs = 0 gcode_comments = 1 infill_every_layers = 1 infill_speed = 60 layer_height = 0.3 nozzle_diameter = 0.4 output_filename_format = [input_filename_base].gcode perimeter_speed = 60 perimeters = 3 print_center = 100,95 retract_before_travel = 2 retract_length = 1 retract_lift = 0 retract_restart_extra = 0 retract_speed = 20 rotate = 0 scale = 1 skirt_distance = 6 skirt_height = 1 skirts = 1 small_perimeter_speed = 50 solid_fill_pattern = rectilinear solid_infill_speed = 60 solid_layers = 3 start_gcode = G28 ; home all axes\nG92 E0 ;reset extruder\nG1 E3 F1200 ;Prime extruder 3mm\nG1 E2 F1200 ;retract extruder 1mm\nG92 E0 ;reset extruder temperature = 190 travel_speed = 130 use_relative_e_distances = 0 z_offset = 0
), il s'avère que le problème vient de mon alimentation ATX (une noname...) trop poussive malgré les indications de l'étiquette... En la changeant, j'ai réussi à monter la T° à 90°C (pas toutefois les 110 °C recommandés) et à imprimer sur le ruban polyimide sans décrochage de la pièce.|
Re: Construction de ma Prusa V2 January 27, 2012 01:12AM |
Re: Construction de ma Prusa V2 January 27, 2012 02:09AM |
Re: Construction de ma Prusa V2 January 31, 2012 07:08AM |
Re: Construction de ma Prusa V2 January 31, 2012 07:57AM |
Re: Construction de ma Prusa V2 January 31, 2012 09:11AM |
Re: Construction de ma Prusa V2 January 31, 2012 09:39AM |
Admin Registered: 14 years ago Posts: 2,569 |
Re: Construction de ma Prusa V2 January 31, 2012 03:33PM |
Re: Construction de ma Prusa V2 February 01, 2012 06:51AM |
Re: Construction de ma Prusa V2 February 01, 2012 01:05PM |
Re: Construction de ma Prusa V2 February 02, 2012 06:01AM |
Re: Construction de ma Prusa V2 February 05, 2012 11:49AM |
Re: Construction de ma Prusa V2 February 19, 2012 07:15PM |
Re: Construction de ma Prusa V2 February 20, 2012 02:54AM |
Re: Construction de ma Prusa V2 February 20, 2012 05:00PM |
. Je sais pas trop ce qu'il faut faire, dans l'instruction de la 1ere version c'est marqué que la V2 n'a pas de plaque inferieur. Du coup que faut il faire ?
Re: Construction de ma Prusa V2 February 20, 2012 06:18PM |
Re: Construction de ma Prusa V2 February 21, 2012 05:06PM |
Re: Construction de ma Prusa V2 February 21, 2012 06:26PM |
Re: Construction de ma Prusa V2 February 22, 2012 04:52PM |
Re: Construction de ma Prusa V2 February 29, 2012 07:08AM |
Re: Construction de ma Prusa V2 February 29, 2012 08:07AM |
, et c'est rentré impec, si tu perce trop tu perds la pression, il faut que ce soit juste un peu plus petit (enfin il me semble, je ne suis pas ingénieur en mécanique
Re: Construction de ma Prusa V2 February 29, 2012 08:35AM |
Re: Construction de ma Prusa V2 February 29, 2012 04:56PM |
Re: Construction de ma Prusa V2 February 29, 2012 05:35PM |
) et avoir les diodes de chauffe allumées. Puis en appuyant sur le bouton "lire les températures" tu vas voir la température de l'extrudeur changer quasi immédiatement par contre pour le lit chauffant, tu noteras un changement plus tardif (dû probablement à l'inertie de la plaque chauffante).|
Re: Construction de ma Prusa V2 March 01, 2012 02:16AM |
Re: Construction de ma Prusa V2 March 01, 2012 02:30AM |
Re: Construction de ma Prusa V2 March 01, 2012 02:42AM |
Re: Construction de ma Prusa V2 March 01, 2012 05:53PM |
Re: Construction de ma Prusa V2 March 03, 2012 11:55AM |
Re: Construction de ma Prusa V2 March 03, 2012 12:58PM |
