Depot de fichiers de configuration March 09, 2012 05:33AM |
Re: Depot de fichiers de configuration March 09, 2012 05:36AM |
Venant du post de Rexty
J'ai mis dans le pack (qui marche pour moi donc):
-Repetier firmware (0.46)
-Repetier host (pas le dernier, tu pourras prendre le dernier)
-Arduino 023 (qui marche avec le firmware, parce que pour compiler c'est pas la joie)
|_ la configuration gen7 de Traumflug (arduino->tools->board->gen7_regardelapucedelagen7si644pOU644 and regardelequartzsi16Mhzou20MHz)
Tu trouveras:
- Un dossier arduino
|_ firmware: arduino-0023\repetier-Repetier-Firmware-2c51c2d\Repetier\Repetier.pde
-un dossier repetier host
Le firmware est preconfiguré en communication 19200 (donc regler dans l'hostRepetier->config->printersettings->(COM et baudrate a changer en 19200)
Ensuite:
-Tu demarres ton barda
- tu upload le firmware avec arduino (sans toucher au firmware)
- tu demarres ton host, puis connect
- si tu vois des temperatures etonnantes s'afficher en bas c'est normal (bonne nouvelle: tu es connecté)
- tu vas dans config->firmwareEEPROM et tu modifies les STEP/MM (mm et pas metre comme sous Teacup)
- tu testes dans manual control les mouvements et les éléments chauffant en verrifiant que tu t'es pas gauffré dans les prises
- tu verifies que dans Slicer tu as bien Slic3r qui est selectionné
Re: Depot de fichiers de configuration March 09, 2012 07:24AM |
Re: Depot de fichiers de configuration March 09, 2012 08:15AM |
Re: Depot de fichiers de configuration March 09, 2012 12:19PM |
Re: Depot de fichiers de configuration March 12, 2012 05:42AM |
Admin Registered: 12 years ago Posts: 2,569 |
