Depot de fichiers de configuration
March 09, 2012 05:33AM
Bonjour,
Il me semble intéressant et nécessaire pour les nouveau venu (et les autres) de faire un topic pour centraliser le partage de fichiers de configuration.
Je pense que ca coute pas cher aux habitués et ca peut vraiment dépanner les certains blocages (moi par exemple, j'ai passé plusieurs mois a chercher des pré-configurations propres et claires).
Je vous met un format d'entrée histoire que l'on puisse s'y retrouver d'un seul coup d'oeil:
-Type de machine (Prusa, huxley,...)
-OS (windows,ubuntu,mac,...)
-Electronique (ramps, gen7, monotronic,...)
-firmware (Teacup, repetier, printrun, ...)
-host (repsnapper, replicatorG, RepetierHost, pronterface, ...)
-slicer (Slic3r, Skeinforge)
-Taille et type de plastique (PLA 1.75mm,3mm, ABS,...)
-(une photo d'une impression en option si vous le désirez)
N'hésitez pas si j'ai oublié quelque chose
Edited 3 time(s). Last edit at 03/09/2012 07:47AM by Ghunt.
Re: Depot de fichiers de configuration
March 09, 2012 05:36AM
Voici la mienne
-Reprap huxley techzone (un peu modifiée)
-Ubuntu 11
-Gen 7 1.3.1
-Repetier firmware
-Repetier host
-slicer : skeinforge 49
-PLA 3mm
J'ajoute le powerpack des derniers posts, autant tout regrouper ici:
==> Le pack en question<==
Venant du post de Rexty
J'ai mis dans le pack (qui marche pour moi donc):
-Repetier firmware (0.46)
-Repetier host (pas le dernier, tu pourras prendre le dernier)
-Arduino 023 (qui marche avec le firmware, parce que pour compiler c'est pas la joie)
|_ la configuration gen7 de Traumflug (arduino->tools->board->gen7_regardelapucedelagen7si644pOU644 and regardelequartzsi16Mhzou20MHz)
Tu trouveras:
- Un dossier arduino
|_ firmware: arduino-0023\repetier-Repetier-Firmware-2c51c2d\Repetier\Repetier.pde
-un dossier repetier host
Le firmware est preconfiguré en communication 19200 (donc regler dans l'hostRepetier->config->printersettings->(COM et baudrate a changer en 19200)
Ensuite:
-Tu demarres ton barda
- tu upload le firmware avec arduino (sans toucher au firmware)
- tu demarres ton host, puis connect
- si tu vois des temperatures etonnantes s'afficher en bas c'est normal (bonne nouvelle: tu es connecté)
- tu vas dans config->firmwareEEPROM et tu modifies les STEP/MM (mm et pas metre comme sous Teacup)
- tu testes dans manual control les mouvements et les éléments chauffant en verrifiant que tu t'es pas gauffré dans les prises
- tu verifies que dans Slicer tu as bien Slic3r qui est selectionné
Edited 3 time(s). Last edit at 03/27/2012 05:46AM by Ghunt.
open | download - Repetier_firmware_19200.zip (108.6 KB)
open | download - skeinforge_config.zip (23.7 KB)
March 09, 2012 07:24AM
Ah ben voila quand on parle du loup winking smiley
au passage faudrait aussi mettre avec quoi on imprime
- Reprap Huxley Techzone (legerement modifié)
- windows seven
- techzone monotronic/monolithyc
- firmware techzone modifié par moi pour replicatorG
- replicatorg 027 + skeinforge 35
- PLA blanc 3mm sur kapton sur vitre chauffée
edit : je viens de rajouter mon fichier huxley.xml à mettre dans le dossier machines de replicatorG sinon le control panel extruder ne fonctionne pas.
Edited 3 time(s). Last edit at 03/28/2012 03:10PM by crazytiti.
open | download - FiveD_GCode_Interpreter.zip (245.3 KB)
open | download - 3mm PLA avec surface.zip (34.9 KB)
open | download - 3mm PLA MK7.zip (33.2 KB)
open | download - huxley.xml (8.2 KB)
March 09, 2012 08:15AM
Tiens interessant comme sujet ça.
Pour ma part :
-Prusa
-Windows seven
-Sanguinololu
-Sprinter (mais changement en cours vers Teacup)
-pronterface
-Slic3r
-PLA 3mm sur vitre chauffée recouverte de kapton
March 09, 2012 12:19PM
Denver, tu aurais pas oublier les fichiers de configurations winking smiley ???? Juste par hasard...
March 12, 2012 05:42AM
- Type de machine : Huxley techzone modifiée pour marcher un peu (changement tête d'extrusion, système d'attache bowden, chariot X).
- OS : Ubuntu.
- Electronique : Monotronics.
- firmware : Le fiveD modifié par techzone plus mes réglages.
- host : Repsnapper.
- slicer : Skeinforge 49 en général, je commence à experimenter Slic3r 0.7 (note en plus des settings il faut ajouter le fichier "gcode_small_separate_z.py" dans le dossier de skeinforge sous "skeinforge_application/skeinforge_plugins/craft_plugins/export_plugins/static_plugins/" - c'est une spécificité de ma machine qui ne peut aller que très lentement en axe Z).
- Taille et type de plastique : PLA ou ABS 3mm.
- J'imprime sur une plaque de verre recouverte de scotch bleu 3M 2090 pour le PLA, une plaque chauffante maison pour l'ABS (stripboard recouverte de Kapton).
- Photo : le jeu de pièces Prusa V2 imprimé pour Zaany - les pièces blanches sont du PLA naturel Ultimachine, les engrenages bleu du PLA de www.faberdashery.co.uk et les plateau X et la plaque d'adaptation pour hotend paoparts sont en ABS bleu qui vient de chez reprapworld.com (fabriquant inconnu).
open | download - Prusa2_Zaany.jpg (155.2 KB)
open | download - skeinforge_settings.tar.gz (15.3 KB)
open | download - gcode_small_separate_z.py (5.1 KB)
