[Résolu] Problème température plateau chauffant et ABS April 10, 2012 02:55PM |
Re: Problème température plateau chauffant et ABS April 10, 2012 05:22PM |
Re: Problème température plateau chauffant et ABS April 10, 2012 05:37PM |
Re: Problème température plateau chauffant et ABS April 10, 2012 05:53PM |
Re: Problème température plateau chauffant et ABS April 10, 2012 06:14PM |
Re: Problème température plateau chauffant et ABS April 10, 2012 06:58PM |
Ghunt
Dis une question conne, ton 75 degrés c'est noté ou? C'est ton thermomètre ou c'est affiché sur proninterface?
Si c'est sur prointerface, t'as moyen de vérifier ta température?
Re: Problème température plateau chauffant et ABS April 10, 2012 07:03PM |
Re: Problème température plateau chauffant et ABS April 11, 2012 02:04AM |
Re: Problème température plateau chauffant et ABS April 11, 2012 06:34AM |
Re: Problème température plateau chauffant et ABS April 11, 2012 06:57AM |
Re: Problème température plateau chauffant et ABS April 11, 2012 04:47PM |
Re: Problème température plateau chauffant et ABS April 11, 2012 05:26PM |
Re: Problème température plateau chauffant et ABS April 11, 2012 06:00PM |
Tout a fait d'accord, mais ca m'aurait pas étonné de voir une borne maximale -pour éviter de fumer les alimentations par exemple- dans le rapport cyclique du PWM, je me méfiais juste de ca, et ca a pas l'air.Quote
raoullevert
La valeur de ton gain n'a en théorie pas grand chose à voir avec le fait d'atteindre ou non ta température. Ta régulation fait juste une soustraction entre la température lue et la valeur de consigne. Le gain P agit sur la rapidité et la précision (gain élevé = plus rapide et plus précis mais plus instable).
Re: Problème température plateau chauffant et ABS April 11, 2012 06:03PM |
Re: [Résolu] Problème température plateau chauffant et ABS April 12, 2012 05:09AM |
Re: [Résolu] Problème température plateau chauffant et ABS April 12, 2012 11:35AM |
