Chers tous, bonjour,
j'essaie de me construire une version personnelle de reprap, à base de récup, de fabrication à la cnc et de pièces achetées.
J'ai acheté une "HotEnd Fully Assembled" sur ebay, et aussi 20m de PLA Ø3mm pour faire des essais..
Mon souci, c'est que la bobine de PLA, "libérée" donne un fil assez rigide qui fait une boucle de genre 16cm de diamètre, et que ce fil doit faire 4 cm dans le guidage en téflon avant d'attaquer la buse et donc il faut produire une force pas négligeable pour déformer assez le fil pour qu'il fasse ces 4cm droits..
C'est un problème normal ?
C'est pas un problème ?
Y'a une astuce pour "détendre" le fil avant d'attaquer le module extrudeur ?
Une autre soluce ?
Merci par avance pour vos réponses.
